E-Load 5Vsb 偏低不稳
各位大虾,我这边有一个位置上的E-Load监控常常不稳定,导致记录5Vsb时常常偏低,不知是信号线的问题,还是LOAD的问题,那位以前也遇到过这种状况的么,有什么好的解决方法呢?
全部回复(2)
你是指E-Load的电压显示么?如果是建议你先找一个稳定的 source(可以用示波器监控电压是否稳定) ,例如一些DC Source 然后观察,是否是E-Load的电压显示不稳定.如果是估计就是单体故障了;如果E-Load的电压显示稳定,准确,那你可能要去确认5Vsb是否稳定,你也可以通过更换不同模组来判断是否是E-Load的问题.
kenhan
@michaelzhang
你是指E-Load的电压显示么?如果是建议你先找一个稳定的source(可以用示波器监控电压是否稳定),例如一些DCSource然后观察,是否是E-Load的电压显示不稳定.如果是估计就是单体故障了;如果E-Load的电压显示稳定,准确,那你可能要去确认5Vsb是否稳定,你也可以通过更换不同模组来判断是否是E-Load的问题.
我们公司的chroma6000测试系统在测试PC电源的时候也经常是5VSB的电压偏低,一般换一下治具就OK了.信号线和LOAD不会有什么问题,但是拆下来的治具基本上的很好,就5VSB不行,找不到原因..郁闷啊
   哪位大侠有没有chroma6000的高招,小二想学习学习,Q263582875  email:hanboandbeyond@163.com
