描 述
AT8841为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。AT8841有两路H桥驱动,最大输出42V 3A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。AT8841的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,可实现独立半桥控制,衰减模式可编程。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。AT8841提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。管脚功能兼容DRV8841,采用TSSOP-28封装形式。
特 点
双通道H桥电流控制电机驱动器
驱动两路直流电机或者一个步进电机
低RDS(ON)电阻
3A驱动输出
宽电压供电,8V-42V
2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
PWM电流整流/限流
内部3.3V参考电压输出
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
应 用
POS打印机 舞台灯光 办公自动化设备 游戏机机器人
管脚定义
典型应用原理图
13602525829
Q125952234
