  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • QW2672/E 可以直接串联限流电阻 来直接驱动单串 LED,同时也支持外接升压电路来驱动多串 LED。
一、概述
    QW2672/E 是一款手电筒照明控制专用芯片。
    QW2672/E 集成了高精度单节锂电池管理。具有过充保护、过放保护、
过流保护,电池反接保护以及短路保护功能。
    QW2672/E 只需使用一只轻触开关和极少的外围元件,就可以构成高效
率的 LED 手电灯系统,并且轻触开关可实现无极调光,调整至任意亮度。
    QW2672/E WLED 输出端支持高达 2A 驱动能力。可以直接串联限流电阻
   QW2672/E 采用符合 ROHS SP-8, 以及 ESOP8 封装,工作温度范围-40 度
至 105 度。
二、特性
极简的应用电路
 白光 LED 高达 2A 的直驱能力
 完善的电池保护及管理
 电池反接保护
 无极调光
三、应用
 手电筒照明
四、优势
? 极简外围应用元件
? 电池过充,过放及反接保护
? 支持2A放电能力
? 涓流充电,恒流充电,恒压充电功能
? 支持0V电池充电功能
? 支持5V USB及6.4V太阳能光伏板充电输入
? 三种调光模式可选
? 无极调光及锁定功能
? LED短路及过流保护
? 充电指示,满电指示,低电量指示,故障指示
? 带休眠模式,1uA超低待机电流
? QW2672L兼容磷酸铁锂电池应用
摆摊神器,热辣来袭,欢迎来寻:13326965148(易生)
全部回复(0)
