  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • PD18W 反激电路 EMC整改分享。芯片:ME8165G+ME8415 欢迎一起讨论,帮整改EMC,后续会有60W(芯片:ME8210+ME8415)的EMC整改经验分享。
PD18W,EMC整改历程,希望能给朋友们有所帮助。
EMI分为传导与辐射两部分,对于EMI解决方案,相关理论书籍也很多,作为一位电源产品开发工程师,即使你看了很多EMI处理方面的书籍,但碰到处理EMI问题,还是无从下手,或是不能对症下yao,在这儿我们不妨先抛开让人难以理解的理论,针对我们在处理实际EMI问题的一些经验对策总结,也欢迎有同样经验的工程师也来发表自己的看法,把自己的经验分享给大家。
根据开关电源产生共模、差模干扰的特点,将整个频率范围划分为3个部分:
即0.15-0.5MHz 差模干扰为主;
0.5-5MHz 差、共模干扰共存;
5-30MHz 共模干扰为主。
重点注意的是,滤波器件应该远离变压器、散热器,否则很容易跳过滤波电路,直接耦合到L,N线导致EMI超标。一. 1MHZ 以内,以差模干扰为主。(整改建议)
1. 增大 X 电容量;
2. 添加差模电感;
3. 小功率电源可采用 PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
二 . 1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X(0.47uF或更大容量) 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,(整改建议)
1. 对于差模干扰超标可调整 X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2. 对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3. 也可改变整流二极管特性来处理例如:快速二极管如 FR107 用普通整流二极管 1N4007来代替。
三 . 5M 以上,以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法(整改建议)
1.     对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕 2-3 圈会对 10MHZ 以上干扰有较大的衰减作用;
2.     可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环,然后通过一条线连接到原边的参考地。.
3.     处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电解并联电容的大小。
四 .20-30MHZ,(整改建议)
1. 对于一类产品可以采用调整对地 Y2 电容量或改变 Y2 电容位置;
2. 调整一二次侧间的 Y1 电容位置及电容量;
3. 在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
.30-50MHZ,(整改建议)
1.增加原边MOS管的驱动电阻,MOS管D,S之间并10-100pF的高压瓷片电容(或RC电路)。对大功率电源MOS管D极串引线或贴片磁珠。
2.RCD的缓冲电路采用慢管,RCD的二极管串联10-100Ω的电阻。
3.VCC供电的二极管用慢管。
4. 调整一二次侧间的 Y1 电容位置及电容量;
5.减小原边功率环(即MOS管,变压器,大电解回路的)的面积。
6.对单路大电流输出的适配器等,输出电解后加双线并绕的共模电感,圈数尽量大于3圈。
六..50-80MHZ,(整改建议)
1.减小副边功率环(即二极管,变压器,输出电解回路的)的面积。对大功率电源二极管正极可以串引线或贴片磁珠。
2.输出电解可以采用PI型滤波(靠近二极管的电容,容值稍大)。
3.对单路大电流输出的适配器等,输出电解后加双线并绕的共模电感,圈数尽量大于3圈。
4.调整输出二极管并联的RC吸收的参数。
七.200MHz 以上,开关电源已基本辐射量很小,一般均可过 EMI 标准。
附件有我自己做的实物的整改经验,和自己的一些方法。
全部回复(17)
PD18W,EMC整改历程,希望对你们有所帮助。
产品实物图,附件里面有。
@小飞机机
PD18W,EMC整改历程,希望对你们有所帮助。[图片]产品实物图,附件里面有。
兰波
好!!谢谢分享!
zhou2013
文件在哪呢?
@zhou2013
文件在哪呢?
点击三楼的回复:就是附件。
SONYCX
用手机app看不到有附件
@小飞机机
附件:朋友们记得点击。
附件
求个8210 8213  24V 70W左右的方案,带变压器参数
zhou2013
@小飞机机
多谢分享,学习下!
润泽芯
赞一个   微盟现货在这
xdpower
@小飞机机
附件:朋友们记得点击。
不错!谢谢分享!!
@dy-n2Acea7c
求个82108213 24V70W左右的方案,带变压器参数
方便价格微信吗?13824299390
@润泽芯
赞一个  微盟现货在这
哈哈,马总好。
lmx10
楼主过的等级是CLASS几呢
dy-iKY1DVuV
学习一下!
dy-iKY1DVuV
@小飞机机
附件:朋友们记得点击。
都在找附件
dy-DAWv2IiK
@小飞机机
附件:朋友们记得点击。
在哪
