• 1
原装进口萨福(沙福)(SAF)DIGIPULS 420专业铝焊机维修经验分享
近日接修一台进口专业铝焊机,故障现象非典型,国内又比较少见的品牌型号,所以发帖与大家分享一下。
焊机品牌:萨福(SAF)
焊机型号:DIGIPULS II 420全数字双脉冲铝焊机
产地:斯洛伐克
使用场景:配套KUKA机器人进行自动化焊接
焊接工艺:1.6mm直径铝硅焊丝双脉冲大电流自动化焊接
故障现象:焊接过程中机器内部冒烟,输出电流终止。
市场售价:约10万左右
焊机外观
操作面板
后面板
铭牌
由于客诉在使用过程中已经有冒烟现象,所以拿到机器没有直接通电测试,先拆开外壳进行除尘和初步检查。一起来看看内部结构:
看起来好像结构简单,元器件也不多,但是这个机器满满的技术含量啊。
机器右侧上部是全数字控制板
左侧上部是输入滤波板和开关电源板,下部是逆变机芯,机芯左侧是逆变板,上部是主电源板。
机器右侧下部是输出整流板,可以看到有明显烧损现象。
拆出机芯来检查一下。
可以看到次级整流板已经严重烧毁
主电源板固定在散熱器上的4颗绝缘螺栓全部断裂
拆下次级整流板,下面的快恢复整流二极管模块已经烧成一堆黑炭,可以送给烧烤摊老板了。
动手测试前得先分析一下这个机器的基本工作原理:全桥软开关逆变电路,主变采用两只超小体积的平板变压器,从变压器体积可以看出该机器逆变频率一定不低。断开主电路电源,只给控制电路供电,同时给欠压保护信号线接入欺骗信号,启动焊机,测试IGBT驱动波形,逆变频率95KHZ.
讲真,这个驱动波形确实不够干净完美,而且死区时间似乎短了一点。给开关板接入低压限流直流电压,确认逆变部分工作正常。
烧烤摊老板拿走了烧成炭的整流模块,我来打磨清理散熱器,装上涂好导热硅脂的新模块,挨个测试新模块以及原机还没有变炭的几个模块,确认参数正常。
更换新的次级整流板和主电源板绝缘螺栓,复装试机。通过调压直流电源给逆变器供电,从10-600V缓慢上升,同时启动控制电路,确认每个阶段的逆变波形和整流波形均正常。切换为380V三相交流直接供电,确认逆变波形以及焊机输出波形正常。
380V三相交流直接供电时主变压器次级波形(焊条模式空载状态)
380V三相交流直接供电时焊机正负极输出波形(焊条模式空载状态)
试焊确认焊接性能正常,装上外壳,擦干净机器外壳和前后面板的灰尘,打包发回客户投入生产使用。
全部回复(1)
出入学堂 ,弱弱的问下哪个上升沿的尖峰和下降沿的峰对焊机有啥影响,谢谢
