DK124
DK124电源芯片, DIP8  SSR 6W  功能描述DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,DK124 内部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初级峰值电流检测电路,并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术,因此极大地简化了外围应用电路,减少了原件数量,电路尺寸和重量,特别适用于成本敏感的反激式开关电源。产品特点l 全电压输入 85V—265Vl 内置 700V 高压功率管l 内部集成了高压启动电路,无需外部启动电阻l 内置 16mS 软启动电路l 内置高低压功率补偿电路,使高低压最大输出功率保持一致l 专利的自供电技术,无需外部辅助绕组供电l 内置频率调制电路,简化了外围 EMI 设计成本l 完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护应用领域l  DVD,VCR,STB 电源l  适配器,充电器电源l  LED 电源。
微信图片_20200617141607
王工 188 2287 1484
全部回复(2)
liubang
你好,我在用这个芯片,但是遇到个问题,高压下出现间歇振荡,能否指点一二,15000029745,刘工
