CX8823/CX8823-A完美替代HC2018 车充芯片低成本高性价比方案
HC2018是一款性能优越的DC-DC降压型转换器。可在CV(恒压模式)或CC(恒流模式)下运行。
 HC2018最大输入电压高达36V,内置50mΩ高侧和30mΩ低侧的MOSFET,可提供高达2.4A的连续输出电流。
 HC2018无需外部补偿,可以通过外部电阻设置线路补偿和恒定电流。
 HC2018是一款功能齐全,高性能、高可靠性的降压型DC-DC转换器。
 特征:
内置MOS 最大输出电流2.4A 恒定电压精度:
±2% 无需外部补偿 高达92%的转换效率 短路保护、过压保护、热关断保护、欠压锁定 SOP-8封装
 CX8823 是一款输入 32V 耐压,内置 60mΩ High-side PMOS 以及 40mΩ Low-side NMOS,可支持 3.1A 持续输出电流, 具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路实现极小的负载调整率和线性调整率
 CX8823 无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制。 CX8823 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器
特点
  ● 输入耐压可达32V
  ● 内置60mΩ High-side PMOS
  ● 内置40mΩ Low-side NMOS
  ● 可支持3.1A持续输出电流
  ● 内置恒流以及恒压控制环路
  ● 恒压精度 ±3%
  ● 无需外部补偿
  ● 135k Hz固定开关频率
  ● 超简洁应用线路
  ● 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过流保护(OCP),过压保护(OVP)
  ● SOP-8L封装形式
免费技术支持,免费方案开发,免费样品提供,欢迎来电:肖S  13590327080
全部回复(0)
