各位仁兄,反激式電源變壓器的溫度264V輸入比90V輸入時還要高,是什么原因(有圖紙供大伙分析)
一個15V/2A電源,PWM固定頻率為70KHz,EI-28鐵芯,在90VAC時變壓器為76度,而在264VAC時卻有92度,實在是找不到原因,哪位大大能分析一下是什五鴞]造成.(其它的元件溫度都很低),另外我發現好像溫升有漂移的現象,溫度到了一定值時,上升很慢很慢,2個小時還穩定不下來.高壓輸入時溫度還高,有哪位大大能解釋?我以前做的PWM的反激電源都是高壓輸入溫度低很多.1071132554.pdf
全部回复(72)
让我们分析看看
1,先用ORCAD画张原理图,主要参数参照你的.
Lp=1.3mH, Np/Ns=44/7=6.3, fs=70KHz, Vout=15V, Iout=2A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551297.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2,将输出电容电压预设为16V,运行PSPICE进行仿真,先看看输出电压的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551351.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3,让我们看看在90VAC输入时的驱动和电流波形.电流波形中,绿色为Ip,红色为Is/6.3
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551406.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4,下图是264VAC输入时的驱动和电流波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551448.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
5,分析
在90VAC输入时,占空比为0.44,变压器工作在电流连续模式,初级电流Ip1=302mA,Ip2=907mA.Ip2-Ip1=605mA
在264VAC输入时,占空比为0.20,变压器工作在电流临界连续模式,初级电流Ip1=0,Ip2=862mA.Ip2-Ip1=862mA
由此可见,变压器最大工作B值出现在90VAC输入时.但磁通摆幅最大出现在264VAC输入时,此时的B值摆幅是90VAC输入时的1.42倍.这意味着264VAC输入时,磁芯的损耗比90VAC时大很多.另外,在264VAC输入时,线圈中电流的交流成分大,线圈的交流损耗也比90VAC时大.
我想,可能高压时变压器的温度高的原因就在这儿吧.
5,分析
@乞力马扎罗的雪
让我们分析看看1,先用ORCAD画张原理图,主要参数参照你的.Lp=1.3mH,Np/Ns=44/7=6.3,fs=70KHz,Vout=15V,Iout=2A[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551297.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2,将输出电容电压预设为16V,运行PSPICE进行仿真,先看看输出电压的波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3,让我们看看在90VAC输入时的驱动和电流波形.电流波形中,绿色为Ip,红色为Is/6.3[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551406.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">4,下图是264VAC输入时的驱动和电流波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070551448.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">5,分析在90VAC输入时,占空比为0.44,变压器工作在电流连续模式,初级电流Ip1=302mA,Ip2=907mA.Ip2-Ip1=605mA在264VAC输入时,占空比为0.20,变压器工作在电流临界连续模式,初级电流Ip1=0,Ip2=862mA.Ip2-Ip1=862mA由此可见,变压器最大工作B值出现在90VAC输入时.但磁通摆幅最大出现在264VAC输入时,此时的B值摆幅是90VAC输入时的1.42倍.这意味着264VAC输入时,磁芯的损耗比90VAC时大很多.另外,在264VAC输入时,线圈中电流的交流成分大,线圈的交流损耗也比90VAC时大.我想,可能高压时变压器的温度高的原因就在这儿吧.
交流损耗会导致磁芯发热吗?
交流损耗会导致线包发热,磁芯也会发热吗?我认为他的电感量太大了,输出30w大概700-800uH.
