深圳市芯美力科技有限公司
一级代理力弛微
内部集成 600V 功率管
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
±3%的输出电流精度
芯片超低工作电流,功耗低
FB 反馈电阻高,功耗低
宽输入电压
LED 短路/开路保护
欠压保护
FB 对地短路保护
CS 采样电阻开路保护
过温保护
概述
MT6617A 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控
制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入
电压范围功率 30W 以下的反激式隔离 LED 恒流
电源。
MT6617A 芯片内部集成高压功率开关,采用原边
反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只
需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统
的成本和体积。
MT6617A 芯片内带有高精度的电流取样电路,使
得
LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了独特的
恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负
载调整率。
MT6617A 具有多重保护功能,包括 LED 开路保
护、LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保
护和 FB 短路保护等。
