深圳市芯美力科技有限公司
一级代理力弛微
原厂代理 单级、有源功率因数校正,高 PF 值,超低 THD
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
±5% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (10uA) 启动电流
FB 反馈电阻值高,功耗低
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
SOP8 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它LED 照明
概述
MT6620C 是一款单级、带有源功率因数校正的高
精 度 原 边 反 馈 LED 恒 流 控 制 芯 片 , 适 用 于
85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离LED 恒
流电源。MT6620C 集成有源功率因数校正电路,可以
实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在
电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于 零电流开
通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较
高。
MT6620C 采用专有的电流采样机制,工作于原边
反馈 模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出
恒 流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可
靠性。
MT6620C 采用专有的降低THD 技术,使得系统
THD 大大降低。
MT6620C 采用先进的线电压和负载补偿技术,可
以达 到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补
偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
MT6620C 内置多重保护功能来加强系统可靠性,
包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压
保护、 欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限
流等。所有的保护都具有自动重启功能。
典型应用
AEROSEMI
PFC LED 恒流驱动芯
PFC LED 恒流驱动芯片
M
