今日接修一台林肯INVERTEC V160-T脉冲氩弧焊机,2012年5月出厂的。客户说用了8年多第一次出现问题,故障现象是感觉焊接电流比预设的大很多,但焊接时数显表显示又和预设是一致的。
使用负载箱让焊机稳定输出在80A的电流(显示值),钳形电流表测得实际输出电流是101A。判断电流闭环反馈和控制电路故障,首先检查电流反馈。该机器是单端串联正激逆变拓扑,逆变电路和主变压器以及次级整流都在一个电路板上,电流反馈也在这个逆变板上。经过检测发现分流器反馈电阻R24阻值严重偏离色环标示的100欧姆,达到10千欧姆左右。更换该电阻后复装试机,故障现象不再出现。
下面上图上真相:
INVERTEC V160-T前面板
侧板
铭牌
拆外壳后的俯视照,左侧为初级电源板,右侧为逆变板。
输入电源板,包含整流滤波、软启动、辅助电源以及过欠压保护等电路。
焊接程序控制板、显示驱动板、数显表等,因为没有问题就没有拆下来,只用压缩空气进行了除尘。
逆变板(林肯公司叫开关板),包含单端串联正激逆变电路:3只HGTP12N0604A单管IGBT并联为一组开关,两组开关串联在主变压器初级,可以降低每个IGBT管承受的电压,总共使用了6只HGTP12N0604A单管IGBT。另外IGBT驱动,主变压器,次级整流,电流反馈等也在这个板上。如果按照林肯公司的维修方法,电流反馈有问题就是直接换这个板,那么大几千RMB就贡献给美国人了。
重点来了,其实就是只坏了箭头所指的那个1/4W碳膜电阻,1毛钱的东西。
有人要说话了:换1毛钱的东西你收那么贵的维修费!电阻是只值1毛钱,但是能知道是这个电阻坏了所花的成本就不计其数了。
帮客户把电源插头里面铜线端子头烫锡处理,使螺丝对端子头的固定更紧密和稳定,延长插头使用寿命。
修复完成后再此确认焊机正负极输出波形正确。
THE END.
