正激电源波形无恢复时间
各位,小弟做了一款正激电源,带PFC,可出现了 一个怪现象,在370V输入时,MOS管D端波形竟然没有恢复的那一段,整整就是一个拱型,没有那个小台阶,用RCD吸收(考虑到PFC输出比较稳定),变压器参数,NP=90T ,NS=6T(12V 2.7A),另一路输出36V6.3A,在12V上串11T.感量5.5MH.后面储能电感为18.5T  52.5T,各位大峡快帮帮小弟,看看是什么问题,着急呀!在线苦等
全部回复(17)
yswang
reduce the switching frequency or added a small gap within transformer(reduce the inductance of transformer) or reduce the
capacitance of snubber capacitor
szsmps
@yswang
reducetheswitchingfrequencyoraddedasmallgapwithintransformer(reducetheinductanceoftransformer)orreducethecapacitanceofsnubbercapacitor
我的磁芯已经开了气隙了,同时将RCD中的C有103改为了102,电阻为68K,没有效果,我现在的整机频率为70K.现在我的5.5MH的感量不算大把.我昨天已将频率改为30K,好象好了一点,但是我害怕带栽困难呀,我用的是EC42-15的磁芯呀.
占空比太大
szsmps
@darkhorse96
占空比太大
我的是经过PFC电路整流过来的呀,是370V呀.
mshuang
@szsmps
占空比不要太大,把初级匝数减少.让电感量在3mH左右,次级做相应调整.
jacki_wang
LV.11
@szsmps
你為什麼一次側用這麼多圈?這樣duty已經達到了0.5,當然不會有那個平台了, 這樣大的duty也不利於輸出保持時間和溫升的設計,你這樣的輸出功率散熱好的話用EC35就足夠了(EC28也可以考慮).
一般帶APFC的DC-DC部分duty用0.3以下就可以了,常用的是0.22~0.25.
szsmps
@szsmps
我现在的轧比为NP=40 NS=7T(12V),用102吸收,我如果不用PFC,将电源有90V升起,只在200V以上才出来这个台阶呀,应该是电压越低,台阶越大呀(满载).
mshuang
@szsmps
我现在的轧比为NP=40NS=7T(12V),用102吸收,我如果不用PFC,将电源有90V升起,只在200V以上才出来这个台阶呀,应该是电压越低,台阶越大呀(满载).
把波形图贴出来看看.
szsmps
@mshuang
把波形图贴出来看看.
我没有软件,没法将波形传上来.就是正激的那个台阶没有了,连一个小弯弯都没有了.就是一个拱行.
我现在怀疑是吸收电容大了,有以前的472改为现在的102,好了一点在200V以上可以的.
我现在准备将变压器该为NP=41T,NS=5T,再看一下
jacki_wang
LV.11
@szsmps
沒有PFC duty還是很大啊,因為你不用倍壓整流嘛.
duty小才會有台階的.
power_sz
@szsmps
虽然是BOOST到370V,但得考虑开机问题.
szsmps
@power_sz
我现在考虑带PFC,取D=0.2,这样在370V输入没有问题,但是不能直接从90V开机呀.
richy
@yswang
不是吧,正激的开气隙,那不是自找麻烦呀
jacki_wang
LV.11
@szsmps
你的PFC要先起來啊.
szsmps
@jacki_wang
你的PFC要先起來啊.
这点我已经在电路上解决了.先让PFC起来.
可我不甘心呀,为什么会从90V启动不可以呢.郁闷呀!
jacki_wang
LV.11
@szsmps
这点我已经在电路上解决了.先让PFC起来.可我不甘心呀,为什么会从90V启动不可以呢.郁闷呀!
上面不是講了兩次了嗎?duty太大了.
szsmps
@jacki_wang
上面不是講了兩次了嗎?duty太大了.
谢谢,知道了.不好意思.
