• 4
LNK306设计的12V电源
PI的LinkSwitch-TN系列产品芯片适合开关电源AC-DC转换器的设计,集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率调制、逐周期的电流限制及过温保护电路。器件在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,因此在BUCK及反激式转换器中可节省偏置供电的相关电路。
LNK306设计的12v小功率的电源,电源电路采用非隔离方式,输入电压85~265VAC,输出电压为12V,最大电流350mA,电路简单,调试方便,成本比较低。
全部回复(51)
LNK306偏置电路在一般情况下,通过光耦电流提供给TL431内部,产生2.5V。
@奋斗的青春
lnk306设计的电源电路简单,非隔离输出,效率比较高。
LNK306设计电源如果采用CCM的话,最大可以输出360mA的电流,是可以替代同系列的LNK305。
gxg1122
@奋斗的青春
LNK306设计的非隔离方式电源,电路简单,成本控制的很低。
gxg1122
@奋斗的青春
PI的芯片设计同系列电源互替代性很高,管脚兼容。
k6666
@奋斗的青春
lnk306是电子开关电源AC-DC转换器中的一个集成电路,主要起输入、输出脉冲宽度等自动控制
k6666
@奋斗的青春
LNK306设计的电源需要注意电感有声响,同时输出有纹波噪声。
紫蝶
@k6666
小功率电源的设计效率一般还可以,待机功耗可以控制 的比较小,主要是主控芯片控制的好。
紫蝶
@gxg1122
但在电源主控芯片互相替代的时候,需要主要功率范围满足不。
fengxbj
@奋斗的青春
小功率的电源设计应用市场比较大,很多电子产品的电源都需要小体积低成本。
fengxbj
@k6666
小功率的电源设计采用PI的lnkswitch系列芯片,输出恒压恒流精度还是比较好的,纹波也小。
svs101
@gxg1122
选择开关电源次级输出的整流二极管,一般是选快恢复二极管。
@紫蝶
电源设计方案的以新换旧,提升产品的延续性。延长产品的寿命周期
谢厚林
LV.12
这个电路有两个问题注意:1.反馈二极管不能用慢管1N4007,要改为FR107或者UF4007
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
其实PI的主控芯片互相替代性比较高。
WUWL
@谢厚林
这里只说到了1点,请问还有个问题要注意什么
谢厚林
LV.12
@WUWL
启动会造成漏极尖峰电流大
谢厚林
LV.12
@fengxbj
用BP8518F的纹波可以做到50mW左右,因为是PWM模式
ehi763
@谢厚林
慢恢复工频整流管1N4007用于主控IC供电绕组整流,解决多绕组系统,偏置电压偏高问题。
spowergg
@ehi763
RCD吸收电路使用慢管1N4007,解决主开关上的漏感尖峰电压应力及EMI辐射问题。
xxbw6868
@ehi763
如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长。
@xxbw6868
这样容易导致MOS电压应力比较大,EMI辐射超标。所以说反激电源设计变压器很重要。
dbg_ux
@spowergg
吸收电路用慢管,主要是漏极振荡被抑制,峰值也大大减小,从而减低MOS的电压应力和改善EMI。
trllgh
@dbg_ux
慢管只适合用在小功率Flyback,大功率不建议使用。不然管子会发热严重。
现在的低成本设计电源方式有很多的,不过PI的lnkswitch系列也可以驱动LED
spowergg
@奋斗的青春
 431是取样电压与2.5基准做误差放大然后通过负反馈调压 ,而 此电路是输出电压与稳压值 做误差放大,然后负反馈调压。
spowergg
@奋斗的青春
LNK306PN是PI公司非隔离芯片,芯片除了自身的缺点外,很多都是因为设计上不够优化导致的。
ehi763
@spowergg
 431是取样电压与2.5基准做误差放大然后通过负反馈调压,而此电路是输出电压与稳压值做误差放大,然后负反馈调压。
TL431的取样电压值与基准电压的差(相减)得到控制量,去控制光耦的导通量。
ehi763
2021-12-08 20:48
@奋斗的青春
LNK306可以替代线性及电容降压式电源的低成本解决方案,保护功能更多,自动重启动功能,以及用于短路及开环故障保护。
ehi763
2021-12-08 20:50
@spowergg
比如环境温度过高,可以考虑加大器件余量,提高散热效果,优化设计参数减少器件损耗等等。
