相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。
示波器探头自校准的操作步骤如下: 1.从通道输入连接器上断开任何示波器探头或电缆。确保仪器运行并预热一段时间。R File(文件)菜单中,选择Selfalignment(自校准)。 2.在Control(控制)选项卡上,点击Start Alignment(开始校准)。diangon.com 3.Ralignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在Results(结果)选项卡中。
示波器探头补偿调节的操作步骤如下:
1. 将示波器探头连接到通道,按前面板上的PRESET(预设)按键(左侧面板设置区域中)。将示波器探头信号端和参考地连接到面板上的参考输出,然后按Autoset(自动设置)。检查所显示波形的形状。(过度和不足都需要调节示波器探头。以能更好的测试准确值)
2. 如果波形不正确,请调整示波器探头。如下图三所示,直至波形为上面的补偿正确波形。
以上两点看似简单,但往往是工程师忽略的。为了使测量更精确,请一定要注意检验。这两个校准功能在任何示波器都应该有。
