tny276设计的5V电源
TNY276芯片属于PI的Tnyswitch的产品,功能强大,性能指标也高,其集成了700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源等电路功能,采用开/关控制方式灵活的设计方案,实现低成本的高效率的应用。芯片的频率抖动技术降低了EMI滤波成本,同时提高了电源效率。芯片的引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计。
利用TNY276设计的5W电源,电源输入电压85~265Vac,输出电压5V,最大电流500mA,电源工作频率132kHz,变压器成本低,体积也小。
276
全部回复(44)
在265 VAC输入时,无偏置绕组下的空载能耗<150 mW; 有偏置绕组时空载能耗<50 mW。
@尘埃中的一粒沙
在265VAC输入时,无偏置绕组下的空载能耗
作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电 流限流值。使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的 电流限流值上。
@尘埃中的一粒沙
作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值。使用数值为0.1µF的电容会工作在标准的电流限流值上。
振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为8 kHz峰峰值 用来降低EMI。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
TNY279设计电源时可根据BP/M引脚的不同电容值可实现TinySwitch系列的电流限制选择功能。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
使用10μF BP/ M引脚电容,则电流限制会增加,高于标称值,允许的情况下需要更高功率的应用的功率容量。
k6666
当连续不需要更高功率时,它允许在设计中使用具有更高电流限制的更小器件.
k6666
@尘埃中的一粒沙
振荡器电路可导入少量的频率抖动,通常为8kHz峰峰值用来降低EMI。
频率抖动的调制速率设置在1 kHz的水平,目的是降低平均及准峰值的EMI.
svs101
@k6666
频率抖动的调制速率设置在1kHz的水平,目的是降低平均及准峰值的EMI.
TNY276芯片的频率抖动范围是有限的,主要是改善EMI的指标。
svs101
@gxg1122
使用10μFBP/M引脚电容,则电流限制会增加,高于标称值,允许的情况下需要更高功率的应用的功率容量。
一般标准的电流限流电容容值是0.1uF,有1uF,10UF 的选择。
svs101
@尘埃中的一粒沙
采用偏置绕组待机功耗做的好的可以到30mW,高效低成本。
@svs101
虽然频率抖动范围有限,但整体EMI改善很多,降低了电源设计成本。
k6666
@尘埃中的一粒沙
TNY276提供了一个灵活的设计方案,适合更低的系统成本.
k6666
@尘埃中的一粒沙
设计的时候无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值选择不同的电流限流点.
k6666
@k6666
电源的设计电流限流点可以通过外接的电容选取。
k6666
@svs101
一般标准的电流限流电容容值是0.1uF,有1uF,10UF的选择。
一般选择0.1uF的电容进行
谢厚林
LV.12
TNY276P有没有P2P替代的芯片
baaps815
@谢厚林
TNY276P有没有P2P替代的芯片
我司提供TNY276PN  PIN TO  PIN替换芯片,欢迎各位大佬选用。
fengxbj
@k6666
芯片的频率抖动技术可以有效降低电源的滤波成本,并且EMI性能也很好。
fengxbj
@svs101
这个外接的电容容值按手册推荐就行。
谢厚林
LV.12
@k6666
启动时,侦测BP电容放电时间来确定
谢厚林
LV.12
@baaps815
我司提供TNY276PN PINTO PIN替换芯片,欢迎各位大佬选用。
是不是晶丰的BPA8616P??
dy-eXBSZjY1
@谢厚林
是不是晶丰的BPA8616P??
赫步电子直接替代 TNY276系列
反激电源最大的一个缺点就是峰值电流太大,而且占空比小了直接还影响到了初级线圈的匝数,间接的影响了变换器的功耗和温升。
trllgh
@大海的儿子
电源很多都这样,都是在假定条件下进行试验然后根据实际的工作情况进行改进,就是一个试验然后完善的。
谢厚林
LV.12
设计时要防止芯片锁死
@gxg1122
单片隔离式智能集成芯片为核心设计,可提高封闭式适配器/充电器设计的效率。
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
如果选择使用可熔电阻,则电阻要选择阻燃类型的,并根据输入差模雷击测试要求选取绕线类型的电阻
黑夜公爵
@gxg1122
对于使用一个Y电容及一个单电感或带有磁珠的电感的设计,应将电感放置在Y电容连接点的另一侧
黑夜公爵
30
2022-06-07 20:42
@svs101
半波整流的设计中在功率返回端增加另外一个二极管可以改善EMI抗干扰性能
黑夜公爵
31
2022-06-07 20:44
@尘埃中的一粒沙
如果采用全波整流,二极管应力会箝位至输入电容的电压,从而可避免二极管故障
