企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于BUCK电路的一点疑问
关于BUCK电路的一点疑问
BUCK电路设计中,根据公式 L=(Vin-Vout)*D/Io*r*f 。开环状态下,假定额定Io=2A,额定电流时对应的负载R为10欧,当加重负载将R改为5欧时,整个电路会发生怎样的改变?Vout如何变化,Io会如何变化?我的理解,根据公式,Io将上升,纹波率r将减小,Vout保持不变,不知道对不对。请高人不吝赐教!
全部回复(5)
dy-g3Gxyp52
无论是DCM还是CCM模式,开环下,负载加重,输出电压都是下降,输出电流变大,DCM电压下降的多,电流纹波变大
友友
@dy-g3Gxyp52
感谢回复,如果按你所说的,输出电压将下降,这样的话,伏秒平衡将不成立,根据伏秒平衡公式,(Vin-Vout)*Ton=Vout*Toff.如果Vout下降,开环下占空比不变,即
Ton,
Toff不变,
这个等式将不成立。
友友
@友友
感谢回复,如果按你所说的,输出电压将下降,这样的话,伏秒平衡将不成立,根据伏秒平衡公式,(Vin-Vout)*Ton=Vout*Toff.如果Vout下降,开环下占空比不变,即Ton,Toff不变,这个等式将不成立。
有没有大神讲解下!
dy-g3Gxyp52
@友友
这个伏秒平衡公式是在理想情况下的,没有考虑电感电阻,MOS电阻等,在CCM下,电压下降的小,之所以电压下降就是因为有这个内阻造成的,要是理想情况没有电阻那电压应该是不变的
友友
@dy-g3Gxyp52
我想知道,你的观点,负载加重,输出电压下降这个结论是怎么得出来的?
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
