【应征入伍】48V无频闪PWM调光模拟调光磁吸灯调光方案支持共阳 H5112A
1.方案名称:48V无频闪PWM调光模拟调光磁吸灯调光方案支持共阳 H5112A
2.品牌名称:惠海半导体
3.方案特点:
H5112是一款降压型恒流LED驱动,采用平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。
平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。
内置温度检测电路,具有过温保护功能,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动IC,支持25K高频调光,无频闪,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果。
H5112采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,内置mos管,外围电路更加简洁可靠。
4.特点功能:
1、支持共阳极输出,平均电流工作模式
2、定电流降压型转换器
3、输入电压范围:5-100V
4、输出电流范围可调:60mA-1300mA
5、内置功率MOS
6、支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪
7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护及输出短路保护
8、恒流精度:3%
9、内置 5V 稳压管
10、工作频率 可达1MHz
11、SOP-8封装
12、效率高达95%
13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮
14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-10016、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变
17、独特的抖频技术,过认证容易
18、外接单片机控制PWM调光信号,支持高辉调光。65536:1调光比
19、外围元器件少
20、调光一致性好
21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
22、平均电流检测模式
23、恒流精度3%
24、高负载调整率
25、高线性调整率
26、调光过程中无任何抖动现象
27、电感无噪音
28、调光频率可调,调光频率支持高达25K
29、支持多路并联输出
5.应用范围:磁吸灯、轨道灯、DMX512景观照明、舞台灯光、DMX512景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX点阵洗墙灯、内控洗墙灯、外控洗墙灯、点阵洗墙灯、点控洗墙灯、DMX512点控洗墙灯、DMX512建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯等低压调光应用
6.联系方式:
东莞市惠海半导体有限公司
周先生:TEL:15889768528   QQ:2945356936
全部回复(0)
