  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • (首发)红外感应带锂电池充放电内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护小夜灯_衣柜灯_镜前灯驱动方案!
方案名称:(首发)红外感应带锂电池充放电内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护小夜灯_衣柜灯_镜前灯驱动方案!
品牌名称:世微半导体
方案概述:
AP8P059 PIR 人体感应太阳能 LED 灯控制芯片概述AP8P059 是一款集成低压 LDO、光 控、充电控制、过充保护、欠压保护、PIR 感应、延时为一体的人体感应太阳能 LED 灯控制芯片,只需要很少的外接元件,适 用于锂电池供电的PIR人体感应LED灯具 的应用。 外置的一级带通增益放大 器便于客户调整感应灵敏度,可与多个品 牌 PIR 传感器匹配,进行信号预处理。 还内置了高精度高PSRR的 LDO,该 LDO 给 PIR 传感器供电,可有 效抑制电源和环境噪声,提高抗干扰能力。 采用了 SOP8 封装。
特点
工作待机电流: 20uA 过充保护电压:4.19V 欠压保护电压:3.04V 太阳能板最大充电电压:5.5V 最大充电电流:300mA 内置 2 秒的触发封锁时间 输出延迟时间可调:10s~140s 用太阳能板可直接实现光控和充电
应用领域 
锂电池供电的感应设备  LED 感应草坪灯、LED 灯具等  红外感应小夜灯应用指南 工作原理 内部集成了一级运算放大 器、一级固定增益放大器、双向鉴幅器、 电压比较器、振荡器、带隙基准、LDO、 状态控制器、延迟时间定时器和封锁时间 定时器、光控、充电控制、过充保护、欠 压保护等模块电路,如图 2 所示。 其中,由运算放大器 OPA 和相应外接 元件组成了传感信号的第一级放大电路, 内部的固定增益放大器 AMP 是传感信号 的第二级放大电路,它将直流电位抬高为 VM(约为 0.6V)后,将输出信号送到由 比较器 COMP1 和 COMP2 组成的双向鉴 幅器,检出有效触发信号 VS。
电源电压 尽管芯片在 3.0V~5.0V 范围内都能正 常工作,但实际应用应尽量控制 VBAT在 3.1~4.2V 为佳,以得到最好的稳定性,并 且负载启动前后的 VBAT压差不能太大。 电池管理功能自带对锂电池的电池管理 功能,无需其它外围器件即可实现对电池 的过充保护、欠压保护等功能。
当芯片内部检测到电池电压低于欠压 保护电压VUVLO时,芯片关断负载和LDO, 进入欠压锁定保护状态,可避免电池电压 低于 VCC时的 LED 闪烁问题,此时,系统 待机电流可低至 12uA,能有效避免电池过 放;当 BAT 电压高于欠压保护电压 VUVLO 并且 SBAT 电压大于 0.9V 时,可解锁欠 压保护状态。 内置了充电电路,SBAT 端 除太阳能板外无需外接其它器件就可以给 电池充电,最大充电电流可达 300mA。
当 SBAT 端电压高于 1.125*VBAT时,芯 片便会控制充电电路对电池进行充电,当 电池电压高于 4.2V 后停止充电,进入过充 保护状态,避免电池过充,当电池放电, 电池电压下降到低于 4.0V 时,芯片会脱离 过充保护状态,可以再次对电池充电。
光控功能 SBAT 端可直接用太阳能板实现光控功 能,当芯片内部检测到 SBAT 电压大于 0.9V 时,则关闭 LED 负载灯具输出,当 芯片内部检测到 SBAT 电压小于 0.5V 且 感应到人体移动时,则开启 LED 负载灯具 输出,从而可做到用太阳能板实现光控去 开关负载,并保证光控时负载 LED 无闪 烁、抖灯等现象。 LDO 内部集成了高电源电压抑 制比的 LDO,其输出电源电压 VCC 可以 给热释电红外传感器 PIR 供电,能有效提 高电路的抗干扰能力。
虽然芯片内部 LDO 的输出电流最大可达 3mA,但不建议采用 该 LDO 给其它芯片供电,因为这样可能 会降低电路的抗干扰能力。
当电池电压低于欠压保护电压 VUVLO 时,芯片关断负载和 LDO,进入欠压保护 状态,此时,VCC 无输出电压,系统待机 电流可低至 12uA,能有效避免电池过放。 放大电路如图 1 和图 2 所示, 内部的 运算放大器 OPA 和外围元件 Ri、Ci、Rf、 Cf 组成了传感信号的第一级放大电路,该 放大电路是一个带通放大器。
应用原理图
方案名称:(首发)红外感应带锂电池充放电内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护小夜灯_衣柜灯_镜前灯驱动方案!方案名称:(首发)红外感应带锂电池充放电内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护小夜灯_衣柜灯_镜前灯驱动方案!
产品应用
 ◆ 感应智能LED
◆ 礼品 LED 灯具
小夜灯_衣柜灯_镜前灯
深圳市世微半导体有限公司
欧工  18811874036 13714437124 微信   QQ:2355558464
全部回复(8)
AC_DC降压恒流大功率驱动方案!最大电流有8A高精度1%
@ipfkymantm
发份资料到我的邮箱! 1041390350@qq.com
@chengcheng
发份资料到我的邮箱!1041390350@qq.com
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
