大家看看这是什么情况
大家看看这是什么情况,220经双输出变压器变为7V/14V经整流桥全波整流后两路都是2200UF和独石电容105滤波,7V输出这路空载电压20V接上LM1117-3.3后电压19V多!连续烧了10几个3.3稳压了!电路如下
全部回复(27)
应该把前面两个输出绕组分开引出,中间不要连在一起。
谢谢,中间接在一起为什么会出现这种情况呢??
kindled
测量7V和14V这两个脚的电压,如果是21V就会出20V,7V为正,14V为负时形成了半波整流。如果是7V那就是没有问题的。你只需要把另一组的线换个相位。
@kindled
刚测了下,是7V,接下来具体要怎么做呢,谢谢
@kindled
如果不接滤波电容和3.3V稳压块,整流后正负开路测量为7V左右电压正常但是一接入电路中在测量电压就达到20V左右了!
@liulongtao
有没有遇到过这种情况的啊,现在把7V的那根线去掉直接在14V脚半波整流接7805再接1117-3.3发现7805的输入电压也是18--19V左右,什么原因啊!!!!!!!!!!!
kindled
@liulongtao
0V是正的时候,就会产生20V。建议0V到14V接整流桥,输出接两个电解电容,串起来,中心接7V,这样就得到你要的电压。
kindled
@kindled
liulongtao
@kindled
[图片]
不行啊,望大神详细指点,或有什么最简单的办法输入220交流得到12V和3.3V直流电压
STM32MCU
@liulongtao
有没有遇到过这种情况的啊,现在把7V的那根线去掉直接在14V脚半波整流接7805再接1117-3.3发现7805的输入电压也是18--19V左右,什么原因啊!!!!!!!!!!![图片]
1117的脚位都错了
STM32MCU
@STM32MCU
1117的脚位都错了
你的变压器次级是两个独立绕组还是一个绕组中间抽头?
kindled
@liulongtao
用开关电源,这个很简单的。
liulongtao
@STM32MCU
一个绕组抽头
hanshuibi
从变压器开始考虑。
liulongtao
@hanshuibi
从变压器开始考虑。
帮忙分析下是什么原因,谢谢   有没有什么其他简单方法得到12V和3.3V一路驱动IGBT一路给单片机供电
唐先森
路过
liulongtao
@唐先森
路过
什么情况
hylylx
听着,优质回答来了,保证温暖
0V抽头不用,用7V绕组加14V绕组整流滤波后接7812,7812再接LM1117-3.3。
STM32MCU
@liulongtao
一个绕组抽头
次级中间抽头变压器适合全波整流。
STM32MCU
@STM32MCU
次级中间抽头变压器适合全波整流。
STM32MCU
@STM32MCU
[图片]
这样是绝对可以的
liulongtao
@hylylx
[图片]听着,优质回答来了,保证温暖:0V抽头不用,用7V绕组加14V绕组整流滤波后接7812,7812再接LM1117-3.3。
那直接用个单15V输出的变压器输出整流滤波后直接接7812 7812再接1117-3.3这样可行吗?有没有这样用过的啊
Linux_ARM
@liulongtao
14+7 = 21V 没问题
小低调
@liulongtao
那直接用个单15V输出的变压器输出整流滤波后直接接78127812再接1117-3.3这样可行吗?有没有这样用过的啊
3.3V电流不大的情况下没什么问题,要算下和你的封装允许的功耗.
淘宝反激、BUCK模块几块钱一个,蛮好用的
liulongtao
@小低调
3.3V电流不大的情况下没什么问题,要算下和你的封装允许的功耗.淘宝反激、BUCK模块几块钱一个,蛮好用的
可以同时输出12V和3.3V吗?12V用于驱动大功率IGBT(1200V/40A)3.3用于STM32单片机供电可以吗?谢谢
小低调
@liulongtao
建议选择用两个隔离的小模块,避免IGBT那边的干扰耦合到3.3V这边影响工作,再就是你的功率不大,可以选用两个小的反激模块,总共比单个工频变压器的体积要小,成本估计也差不多。
liulongtao
@小低调
谢谢回答,如果选用两个电源模块的话3.3V和12V共地有没有问题?或选用双输出的模块12V和5V输出!5V在经3.3稳压芯片稳压,关键是在网上问了几家都是3.3为主输出12V为辅助输出12V最大30W,是用12V和3.3两个单模块好还是双输出5.5在经过稳压好
