DC-DC 12V to 5V MOS下管关闭后VDS振荡
求救,调了好几天了。就是没法解决。做一个DC-DC 12V TO 5V板,测试时发现下管CQ53关闭后,上管CQ52开始导通中点电压上升。
好像是中点电压通过CQ53的Cdg向G极充电使下管重新导通。引起CL50和CQ53体内二极体续振荡。使上下管微共通。空载振幅小,
到15A负载就很大振幅。尝试把MOS驱动电阻加大,CR56并电容,加Z1,CL50并RC,调整COMP反馈,调整CL50感量,IC接地
调整均没有效果。请大神们帮忙分析下。
MOS管规格书
/upload/community/2020/07/31/1596201193-41153.pdf
控制IC
/upload/community/2020/08/03/1596426227-43022.pdf
波型2
                                                         带载1A
波型1
                                                   带载15A
电路图
调整均没有效果。
PCB正面
PCB底层
全部回复(7)
yuyuyu5
重新画电路板,,减少几个电容
zzw606
@yuyuyu5
重新画电路板,,减少几个电容
请问下大师,板那方面要改!谢谢
ta7698
不知你用的IC是什么,CR63、64改0R(短路掉)。
zzw606
@ta7698
谢谢,已更添加控制IC规格书。CR63 CR64有改0R,上图都是改了0欧后测试的。死区时间增加,上升下降沿更快。
mfkdcet
@zzw606
谢谢,已更添加控制IC规格书。CR63CR64有改0R,上图都是改了0欧后测试的。死区时间增加,上升下降沿更快。
你这是做12V 转5V什么规格?
zzw606
@ta7698
是的,12V转5V!
mfkdcet
@zzw606
是的,12V转5V!
624331793@qq.com    帮忙解决
