台湾联阳IT6516|IT6516芯片代理|IT6516BFN中文设计规格书
T6516BFN是一种高性能的单片机显示端口到VGA转换器。IT6516BFN结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516BFN采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
单芯片IT6516BFN提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。
IT6516BFN采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
IT6516BFN内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用IT6516BFN的嵌入式调节器以节省功耗。
采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。
台湾瑞奇达在2019年新开发一款DP转VGA芯片方案CS512,CS5212可以完全替代兼容IT6561方案设计。现在我们来对比一下CS5212与IT6561的区别于设计方法:
CS5212是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
T6516特性与功能:
功能(DisplayPort RX)
·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
·支持DPCD Rev.1.1
·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
·链路管理中的信号丢失自动检测
·智能电源管理
·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本
·符合“仅DP”或“DP++”源设备
功能(VGA DAC)
·Tripe 8位DAC转换器
·230 MSPS吞吐量
·嵌入式补偿电路。
·互补输出
·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA
·VESA VSIS V1r2兼容
功能(组合)
·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式
·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位
·嵌入式MCU和Flash
·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)
·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
·嵌入晶体
·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。
·32针QFN(4mm x 4mm)封装
·符合RoHS(100%绿色可用)
CS5212AN特性
总则
2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
内部电源复位(POR)
QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入
支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1-MHz AUX channel
支持HPD
VGA输出接口
z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐)
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
内置MCU控制器
业标准8051芯
支持I2C主从,最高支持400kHz。
电力与技术
3.3V电源
V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
所有引脚的HBM 8-KV
CS5212替代IT6561电路设计原理题参考如下:
CS5212替代IT6561设计方法和中文设计资料如下面附件中:
