逆变/光伏/并网
单极性调制单相逆变器出现无规律的振荡问题?
如下图,单相离网逆变器,电压PI,电流P控制,在调试过程中,加大负载就会在峰值一侧出现震荡现象。测试发现,工频桥臂在振荡位置,出现反复开关动作???求分析
全部回复(2)
STM32MCU
电压电流双环控制,从加大负载才会出现这个现象来看,电压环影响的可能性小,最大可能性是电流环的影响,一是电流环的动态响应,二是过流保护临界(例如过载保护动作
临界
),可以先屏蔽
过载保护看看
故事
@STM32MCU
电压电流双环控制,从加大负载才会出现这个现象来看,电压环影响的可能性小,最大可能性是电流环的影响,一是电流环的动态响应,二是过流保护临界(例如过载保护动作临界),可以先屏蔽过载保护看看
厉害了,确实是电流保护了,之前设置的电流阈值比较低,后来提高功率、电压忘记改了,而且保护写的有些问题,没有自动锁住,不过还是谢谢哈
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
