在做一款反激电源的设计,输入24V,输出23V/1.4A。开关芯片选用LT1738IG(开关信号斜率可调的芯片)。设计原理图和关键部位参数如下所
示:
图1 大体外围电路
基于LT1738的反激设计,可以隔离或者非隔离,目前调试的非隔离电路。
图2 反激部分详细器件和参数
反激设计各器件参数如图所示。
关于变压器,EFD25磁芯,电感因数1800nH/N*N,面积58平方毫米,饱和磁感应强度3600,为了占空比不大于0.5,变压器主副边匝数比设计为5.5:8,主边电感13.2uH,开气隙0.16mm。选用0.32mm的线,多种绕线方法,包括三明治法(3主:3副:3主:3副),主副边并绕根数一致,4-6均有尝试(下述现象不变)。
现有如下疑惑和问题,特来请教各位大佬:
1) 满载工作以后(供电24V/1.85A),磁芯和铜线温升30℃以上,40分钟左右达到热平衡,此时温升35,会伴随出现自激,供电电流下降到 1A,输出电压降低(波形未饱和),实测,漆包线温升高于磁芯上侧3度左右,高于磁芯下测5度左右(测试全程磁芯上下两侧温差2度左右)。求问,导线发热的原因?(如何改善),磁芯发热原因。磁芯上下侧温升差异是否合理,
2) 先根据占空比确定变比,然后试出匝数比,调整气隙试出最佳气隙间距,此时电路效率78%左右。该设计效率是否合适,还有没有提升空间。
3) 关于纹波,目前能达到150mV,(小于1%),反激上限能到多少。
图三 如上两幅图 MOS管漏极波形
图4 以上两张是整流管阳极波形
