使用TNY290PG的90-265V输入20W输出反激式​电源
      使用TNY290PG的90-265V输入20W输出反激式电源,与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。虽然都是在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。以前集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。在正常工作情况下,占空比随控制引脚电流的增大而线性减少。
     TNY290PG控制电路更加简单,在使能状态下,振荡器在每个时钟周期开始时开启功率MOSFET。当电流达到限流点或达到最大占空比 (DCMAX)时,MOSFET才会关断。它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。元件数目很少,增强可靠性。
全部回复(13)
三端TOP电源基本都是一样控制电路和环路补偿电路都集中到一起
与以往的不太一样,还可以使用频率、电压监测和外部流限来实现新的功能。
@亲爱的郭郭
三端TOP电源基本都是一样把控制电路和环路补偿电路都集中到一起
电源的效率高发热量小就可以不使用散热器,这样电源的大小外壳可以变小。
降低系统成本把高压电路、控制电路和环路补偿电路都集中了。
@a2512848524
以前是在35 W的总连续输出功率的时候不需要散热器。
@原来会员名可以很长的
集成式反激式电源变换器的设计和生产,降低系统成本、提高电源性能。
@原来会员名可以很长的
以前是在35W的总连续输出功率的时候不需要散热器。
进一步提高了效率就可以减低电源的发热量就可以不需要散热器了。
@a2512848524
简化反激式电源变换器的设计和生产, 特别是那些小功率的电源
@ycdy09@163.com
电源的效率高发热量小, 输出功率最大35W都无需安装散热片
@ycdy09@163.com
TNY290PG具有多种保护功能,输出短路,开路保护,这样利于产品质量提升。
@亲爱的郭郭
使用反激式电源变换器的设计并进一步简化降低电源成本。
@ycdy09@163.com
以前里面就是集成了功率管和pwm反激电路,电压和电流比较器。
svs101
@原来会员名可以很长的
TNY290可以通过限流电容实现小功率的讲额使用,适配其他小功率的器件。
