INN3279C的准谐振和同步整流驱动​功能
       INN3279C的功率在80 W到85 W之间,相比较与以前PI的产品。现在可以使用准谐振(QR)/CCM反激式控制器和同步整流驱动器功能进一步提高了效率,在整个负载范围内效率高达94%。电源的效率高发热量小, 输出功率最大100 W且无需散热片。INN3278C、 INN3279C和INN3270C这几个型号都可以这样使用。
        1. 准谐振(QR)反激式控制器,它能够在连续导通模式(CCM)、临界工作模式(CrM)和非连续导通模式(DCM)下工作。P可在初级开关的电 压接近其最小电压时强制进行开关,此时,变换器在非连续导通模式 (DCM)下工作。在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连 续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。
    2. 同步整流驱动器功能,可以使用低跨导的mos代替普通的肖特基来工作,这样特别是在大电流输出的时候能保证电源的效率。
QQ图片20200816123407
全部回复(15)
简化高效率的同步整流反激式电源变换器的设计和生产
次级侧检测和同步整流驱动器完全融合,简化了整个电路。
同步整流能充分的保障稳定的效率输出
@ycdy09@163.com
管理器内部的同步整流驱动器直接加上场效应管就可以工作了。
@亲爱的郭郭
以前也有同步整流这种电路,就是使用起来比较复杂。
@亲爱的郭郭
我以前用的同步整流电路是直接用分立元件搭建的东西比较多。
@a2512848524
同步整流能充分的保障稳定的效率输出
同步整流电路大电流电流整流时候效率提高比较明显。
@原来会员名可以很长的
这个比较早期的的TOPSwitch先进,也是一款集成式开关电源芯片。
@亲爱的郭郭
以前的电源的效率很难提升造成了大量的热必须使用散热片来导热。
@原来会员名可以很长的
现在可以大大改善大电流时候内部充电发热的问题
@亲爱的郭郭
早期的top比较简单效率上不去,现在的花样比较多功能强大了一些。
@ycdy09@163.com
准谐振(QR)反激式控制器跟普通的pwm来比性能要先进好多。
@原来会员名可以很长的
使用同步整流计目标是高功率密度、高效率、低空载功耗和最佳的热性能。
@亲爱的郭郭
InnoSwitch3-Pro采用FluxLink技术,可以缩小产品 的体积,同步整流有效提升电源的效率
@原来会员名可以很长的
InnoSwitch3-Pro采用FluxLink技术,可以缩小产品的体积,同步整流有效提升电源的效率
这个设计方案是应用在手机快充设计电路中效率高,功耗小,体积也小。
