TinySwitch-III 自动重启动电路将输出短路或控制环开路等故障情况下的输出功率限制在安全范围内,既限制了短路输出电流也保护了负载、同时减少了元件数,降低了次级反馈电路的成本。线路欠压门限可用一只检测电阻外部设定,从而消除了在待机电源等应用中,由于输入存储电容缓慢放电而产生的电源掉电故障。该电源采用了TinySwitch-III 系列中的TNY278P器件,输出功率18W,为12 V、1.5 A输出的宽电压输入85~265 V的反激式转换器,开关电源的频率提高到132kHz,允许使用低价格、小尺寸的EF12.6或EE13型磁芯,从而减小了高频变压器的体积、提高了电源效率,同时它的132kHz的工作频率是抖动的,可以显著降低准峰值和平均EMI,使得滤波成本最低。
用TNY278设计的18W的开关电源
全部回复(164)
精华推荐 换一换
