电源输出端没有电压
输入为85V~265V 输出为24V 5A  变压器的变比18:4:3 骨架是EI40,原边电感为180uH 电路是参考设计手册上的电路设计的 芯片是TOP249YN,整流部分正常,不知道什么原因芯片就是不能工作,请问PI工程师问题出在哪?
全部回复(8)
我整了好几天,就是没有输出,而且DS两端的电压等于整流输出的直流电压,用示波器测出来的波形是一条水平线,请问各路高手到底是哪一方面出了问题?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441217949183.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhenxiang
@long135726
我整了好几天,就是没有输出,而且DS两端的电压等于整流输出的直流电压,用示波器测出来的波形是一条水平线,请问各路高手到底是哪一方面出了问题?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2809441217949183.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看原理是没什么问题 你可以先把 X L端也3接地看下 至少先让空载有了输出
@zhenxiang
看原理是没什么问题你可以先把XL端也3接地看下至少先让空载有了输出
为什么我上面的电路电压一上升到AC106V,输出的电压就会出现周期为1S左右的锯齿波,电压在AC85—105V的时候是正常的输出,各位高手能告诉这是为什么吗
zhenxiang
@long135726
肯定是变压器有问题了
dongge
@zhenxiang
肯定是变压器有问题了
可能是D1_4 那里有问题,反馈不正常
之前我遇到Vds 不起震,就是D1_4问题
@long135726
此时,你的原理图与贴出来的有什么差异,变压器的次级多少圈? 输出的锯齿波幅度是多少,负载多大,输入电压多少, 电容C1_10两端电压怎样,嵌位的P6KE200上要并联电阻.
wuchuan
@long135726
短路启动电阻试下有输出没有,有可能是启动电压太小,无法起震
wuchuan
@long135726
你的启动电阻似乎用得过大
