锂电池充电电路
大家好!我现在在做一款移动电源,电路形式采用单片机+DCDC降压给5节18650电池(并联)充电。充电输入有2种:5V和12V,通过软件检测并切换占空比(12V充电时,250KHz 35%;5V充电时,250KHz 80%),保持2A充电电流;
单片机用于做3.7V电压检测,和LED电量指示;
TP4436仅做5V升压输出;
问题点:用12V输入充电的时候充电电路很烫,估计得有80--90度了。5V充电正常56度;
尝试过将12V降到5V再给电池充电,充电电路不烫了,但12V转5V端又严重发热!还请大神们帮忙分析一下,十分感谢!
全部回复(7)
之前考虑过专用的充电芯片,某芯片Datasheet上写的2.1A充电,2.4A放电,刚开始有2A,后段电流仅仅150mAh,用来给10000mAh的电池涓流充电,简直太慢太慢了。后来问过该公司FAE,回复说这只是单节锂电池充电的芯片。专用芯片的充电时间太久了。
lab2010
这个电路好多问题,不能用固定占空比,而且没看到充电电流检测
直接做成5-12V输入的充电器就行,没必要搞得这么复杂,还不好用
@lab2010
这个电路好多问题,不能用固定占空比,而且没看到充电电流检测直接做成5-12V输入的充电器就行,没必要搞得这么复杂,还不好用
感谢回复!
电流检测有那颗R18(62mΩ),限制在120mV,如果超过这个值就降低PWM;低于这个值就调整PWM加上去。恒流充电到4.2V的。
用5V充电的时候就完全不热,12V充电根本就不敢摸。
PWM频率250KHz,理论上来说,12V充电的时候MOS管打开的时间更短,所以很奇怪不知咋回事反而比打开时间长的更烫?
请问5-12V的充电芯片有没有推荐的?试过很多,都是在后段充电电流太小,充电时间太长!
测波形
waterssj
@有道2020
感谢回复![图片]电流检测有那颗R18(62mΩ),限制在120mV,如果超过这个值就降低PWM;低于这个值就调整PWM加上去。恒流充电到4.2V的。用5V充电的时候就完全不热,12V充电根本就不敢摸。PWM频率250KHz,理论上来说,12V充电的时候MOS管打开的时间更短,所以很奇怪不知咋回事反而比打开时间长的更烫?请问5-12V的充电芯片有没有推荐的?试过很多,都是在后段充电电流太小,充电时间太长!
可能工作频率太高了吧,或者驱动有问题
不要搞复杂了
@dy-uHTEvr8i
不要搞复杂了
大佬有没有推荐的电路?
