用LNK6775K设计的5 V/1.2A和20 V/500 mA隔离反激式转换器
        LinkSwitch-HP具有非常高的能效,其可支持多种控制模式,可显著提高整个负载范围的效率,在230VAC输入的空载情况下,其功耗低于30mW。而在230VAC输入下,输入功率为1W时,其效率超过75%,即使输入功率降低至0.1W,其效率也超过50%。
       这是一款采用LinkSwitch-HP系列IC器件LNK6775K设计的通用输入电压范围、输出5 V/1.2A和20 V/500 mA隔离反激式转换器。LNK6775K采用高级绿色封装,可使芯片的散热性能更加出色,同时增大了漏极引脚的爬电距离,可大大提高产品的安全性。LinkSwitch-HP的散热片可与源极相连,因而可降低系统的EMI。
全部回复(14)
 LNK6775不但省去了光耦和所有次级控制电路,同时其优于±5%的输出电压容差。
trllgh
LNK6775采用增强的峰值电流模式PWM控制方案,具有多模式工作特性。
xxbw6868
电源的效率要高,必须尽可能的减小电源的损耗,损耗小了,电源就没有那么多热量了。
spowergg
@大海的儿子
 LNK6775开关IC的工作频率为132kHz,可有效减小变压器和电源的尺寸.
dbg_ux
@trllgh
多模式控制引擎在补偿引脚使用误差放大器输出信号电压来设定工作峰值电流和开关频率,以使输出电压保持稳定
uf_1269
@xxbw6868
为了获得良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。
lx25hb
@trllgh
在MCM工作期间,控制器可智能地维持相对较高的输出采样率,同时降低平均开关频率以保持输出电压稳定。
cb_mmb
@大海的儿子
  同时其可支持在不同线电压下的补偿,对过载功率进行限制,从而实现精确的限流编程。
kckcll
@xxbw6868
低漏感将会减弱检测绕组的振铃,因为振铃会在反馈采样中产生误差。
trllgh
@lx25hb
在达到设定电流限流点的25%时进行开关可大幅降低变压器磁芯的磁通密度。
xxbw6868
@cb_mmb
为限制不同电压下的可用过载功率,将对设定电流限流点进行补偿。
spowergg
@trllgh
此特性与智能化的MCM工作方式可将音频噪声降低到比较小的水平。
spowergg
@uf_1269
使用分裂初级绕组技术来降低漏感。漏感不得超过额定初级电感的2%,1%通常为所需的目标值。
@cb_mmb
高压电路、控制电路和环路补偿电路都集中一起就是为了降低系统成本。
