DC-DC电源
现我做了一款开关电源,空载时测量开关管漏极的波形如下,请大家帮忙分析一下是什么原因造成的,吸收回路我调了也没用,还是一样的,在带负载时效率只有70%,并且负载电流一超过1.2A,输出电压就会急速下降,两张照片是一样的,只是有一张为了方便大家看,扫描的时间不一样而已,并附上电路图.请大家帮忙看一下这是什么问题,有知道的请告诉小弟一下,谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217901634.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217901654.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 2806851217901677.pdf
全部回复(83)
@lingy
帅哥,你方不方便把你的邮箱给我,我发到你的邮箱去,我实在是没办法了,试了几次都是打不开.
我用POWER LOGIC画的,你看看能否打开. 2806851217916530.sch
@pangjihao
535981217917036.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981217917097.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/535981217917097.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器的感量和漏减是多少?
@pangjihao
把吸收电阻改为4.7K试试看.
上午时我把吸改回路的电阻改为75 OHM,电容改为100PF,输入电压是10V,输出电压正常(空载)它的波形又变压如附件所示了. 2806851217918398.pdf
@lingy
我试了,吸收电阻改成4.7K了,也没用,波形还是一样的.
上午时我把吸改回路的电阻改为75 OHM,电容改为100PF,输入电压是10V,输出电压14.5v正常(空载)它的波形又变压如附件所示:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922168.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922189.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922226.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
尖峰都飞到天上去了!
尖峰都飞到天上去了!
@lingy
上午时我把吸改回路的电阻改为75OHM,电容改为100PF,输入电压是10V,输出电压14.5v正常(空载)它的波形又变压如附件所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922168.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922189.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217922226.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">尖峰都飞到天上去了!
你测量一下尖峰的电压是多少?
@lingy
各位上午好!经过两个小时的折腾,把电路作了一些修改,在C8两端并联了一个10K电阻,现测得波形如下:
空载波形,尖峰没有那么高了,但每隔几个周期还是会出现与之前一样的高尖峰,维持几个周期又变低了,如此重复.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989295.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lingy
带载波形(漏极波形):输入电压10V,输入电流6.4A,满负载3.5A,满负载时输出电压为9.4V,设定输出电压为14.5V,效率非常低,整个方波幅度大概有25V左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989551.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
uc3843的3脚波形,由于把它做了一个分压,所以此脚的输入幅度在0.5V左右.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989784.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lingy
空载波形,尖峰没有那么高了,但每隔几个周期还是会出现与之前一样的高尖峰,维持几个周期又变低了,如此重复.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989295.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
带载波形(漏极波形):输入电压10V,输入电流6.4A,满负载3.5A,满负载时输出电压为9.4V,设定输出电压为14.5V,效率非常低,整个方波幅度大概有25V左右.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989551.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lingy
uc3843的3脚波形,由于把它做了一个分压,所以此脚的输入幅度在0.5V左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2806851217989784.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也尝试过把频率调高,但频率高了,各个波形就变得杂乱无章了.
