手工DIY-用干电池升压IC和电路做一个干电池的移动电源
今天收到了买了干电池的座子,是2个串联的。
收到后,打开看了看,这个盒子,如果加个升压板,不就能给手机充电了吗。用的还是干电池,应急用还挺可以的。
如下图,在电池负极接线出刚好还有一个小空间,只要找到一个外围很少的升压IC,就可以了,右边的位置是一个开关,开关我就还是保留着。
QQ图片20200824140312
也是说干就看,就是找个合适的升压IC比较难,在网上找了很多资料,都因为要的电子料太多就淘汰了,找了2个小时,才找到了一个芯片,PW5100,看资料上应该是可以的。然后就是开始布局,割外壳。PCB布局大概是这样。位置很小,预计成品会是这样子的。
剩下就是等嘉立创的5块钱PCB打样到就可以焊接上去了。这个要等后天PCB板到了再更新。
企业微信截图_15982498398073
QQ图片20200824140354
全部回复(2)
厉害
@12708046
厉害[图片]
更新的来了:
材料:
1,普通电感器 CD54-4.7uh一个
2,2个22uf的贴片电容0805
3,PW5100干电池升压IC一个   淘宝有
4,USB座子一个
5,电池盒一个,淘宝有
PCB文件: /upload/community/2020/08/26/1598422269-96555.zip
电路图
焊接好以后,想了想,在电池+加个电阻500R串联接个LED灯做指示。
最后就是装盒子,测电压和充电了。
 结论:干电池充电是可以,但是只能充电一会,两节干电池的电压下降很快,电池温度也是温热温热的。还是用锂电池好,就不会有这种问题。
