36W内置高压MOS管、小体积、大功率、高转化率
内置高压功率MOSFET的多重模式控制器,适用于开关电源的内且高压功率MOSFET 、外且采样电限的准谐振电流很式PWM + PFM控制器。具有多重模式控制:在重载下,高压时工作在 OR 植式。可以减小开关损耗,低压时工作固定频率(65KHZ)的CCM模式。在中载和轻载下,工作在QR+PFM 模式.可以提高转换效率。在空截下,进入打嗝模式,有效地降低电路的待机功耗。具有抖顿功能,以降低 EMI 具有峰值电流补偿功能,在不同的 AC 输入电压下能保持极限输出功率一致。还有软启动功能,在上电过程中减小器件应力。内部集成了齐种异常状态的保护功能,包括 Vcc 过压保护,输出过载保护,输出过压保护,前沿消隐,周期峰值限流.愉出二极管短路保护, AC 愉入电压欠压和过温保护等。
全部回复(1)
徐星
有没有做65W氮化镓电源
