深圳市世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC
太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、
复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、存储IC等系列产品。
公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,
高效率、外围简单、外置功率MOS 管,
适用于5-80V输入的高精度降压 LED恒流
驱动芯片。输出最大功率100W,最大电
流6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM
调光,线性调光脚有效电压范围0.1-0.7V.
PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
APS48300 工作频率可以通过外部电
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情
况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功
能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,
会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:外部电阻设定
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯
文章原创来自于深圳市世微半导体有限公司官网方案资料索取及样板申请请联系原厂负责人,全心全意为您服务客户技术服务中心深圳市世微半导体有限公司地址:中国深圳市宝安区西乡名优产品展示采购中心B1区326邮编:518000电话:+86-0755-29977358传真:+86-0755-86248636
叶文财:13528801884QQ:3004831903
