奇怪,铝线比铜线还在高效率???
单电磁炉的功率大小与什么因素有关?做了以下实验不太明白?
(以下参数用电桥测得,用1K频率)
一:用铜线
将铁锅放在线盘上测得
L=105UH,R=0.169 Q=3.93
二:用铝线
将铁锅放在线盘上测得
L=108UH,R=0.172 Q=3.93
但是铝线的功率要比钢线的功率要高50w~80W左右?Q值一样为什么铝线比钢线的功率还要高?电磁炉的功率大小与什么因素有关?
全部回复(12)
eagle758d
那位高手发表下意见!!!
igbtsy
@eagle758d
那位高手发表下意见!!!
按理应该铝线的效率低,现实情况是:
1.电感增大,谐振频率降低,可能更接近谐振点,所以功率会增大.
2.用铝线后工作频率降低,在死区不变的条件下,有效占空比增大,故功率会变大.
eagle758d
@igbtsy
按理应该铝线的效率低,现实情况是:1.电感增大,谐振频率降低,可能更接近谐振点,所以功率会增大.2.用铝线后工作频率降低,在死区不变的条件下,有效占空比增大,故功率会变大.
经过试验,发现用两个线盘的波形能重叠.
没有发现谐振频率降低或开通时间变长!
是什么原因使铝更比铜的功率高
@eagle758d
经过试验,发现用两个线盘的波形能重叠.没有发现谐振频率降低或开通时间变长!是什么原因使铝更比铜的功率高
波形能重叠吗?把图形放大一些,精度提一点,再仔细看波形,如果太精糙一般很难看不出了的?仔细比较周期和峰值图波.
changze
你的电阻值测的对吗??多大线径的铜线和多大线径的铝线??
线圈绕制完全一样吗?
线圈形状、面积和空隙对这个影响很大
ruanjide
@eagle758d
那位高手发表下意见!!!
还跟线盘的直径有关
tmx2008
eagle758d 从你用电桥测得参数来看,两个R值很接近,说明你的铝线截面积要大过铜线截面积,如果是这样?铝线绕在盘架上它一定高过铜线盘,从而影响线盘与锅底的距离,大家知道该距离大功率小,该距离小功率大,50-80W的功率只要线盘高一点点,我想应该是这个原因.
冉智ayong
顶上去学习
MAO88
**此帖已被管理员删除**
@MAO88
**此帖已被管理员删除**
对。效率肯定没铜的好,是地球人都知道
应该是并联电路吧,电感量大频率小,可能是偏离谐振频率多的原因。
