  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 【应征入伍】(首发)+集成 800V 整流桥DOB一体版的非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列(集成 800V 整流桥,集成 600V 超快恢复二极管,无 VCC 电容、无启动电阻低成本DOB一体方案)
一:方案名称:非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列(集成 800V 整流桥,集成 600V 超快恢复二极管,无 VCC 电容、无启动电阻低成本DOB一体方案)
二:方案品牌:BPS-J晶丰源明(自主研发)
三:方案功能及特点
    1.集成 800V 整流桥
◼ 2. 集成 600V 超快恢复二极管
◼ 3. 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 4.集成高压供电功能
◼ 5.低母线电压下不闪灯
◼ 6.±5% LED 输出电流精度
◼ 7.LED 短路保护
◼ 8.过热调节功能
◼ 9. 采用 ASOP7 封装
四:方案描述
       BP2863XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
      BP2863XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
      BP2863XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
     BP2863XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
     BP2863XK 采用 ASOP7 封装。
五:芯片封装:BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK采用ASOP-7封装。
六:应用范围:
◼                 LED 蜡烛灯
◼                 LED 球泡灯
◼                 其它 LED 照明
七:典型应用:
51
52
53
QQ图片20200707153208
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420     李生
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
全部回复(18)
@电源方案Q1445180565
集成800V整流桥,集成600V超快恢复二极管,无VCC电容、无启动电阻低成本DOB一体方案
juanwhh
请提供一份资料: 1469998018@qq.com,谢谢
@juanwhh
请提供一份资料:1469998018@qq.com,谢谢
产品资料已发,请查收
@电源方案Q1445180565
产品资料已发,请查收
@电源方案Q1445180565
集成800V整流桥DOB一体版的非隔离降压型LED恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列(集成800V整流桥,集成600V超快恢复二极管,无VCC电容、无启动电阻低成本DOB一体方案)
j晶丰DOB方案,非隔离集成 800V 整流桥,集成 600V 超快恢复二极管,无 VCC 电容、无启动电阻低成本DOB一体20W内方案
@电源方案Q1445180565
[图片]j晶丰DOB方案,非隔离集成800V整流桥,集成600V超快恢复二极管,无VCC电容、无启动电阻低成本DOB一体20W内方案
@电源方案Q1445180565
非隔离DOB方案,集成桥堆,ASOP-7封装,供货好
@电源方案Q1445180565
@电源方案Q1445180565
@电源方案Q1445180565
1.集成 800V 整流桥
2. 集成 600V 超快恢复二极管
 3. 无 VCC 电容、无启动电阻
 4.集成高压供电功能
 5.低母线电压下不闪灯
 6.±5% LED 输出电流精度
 7.LED 短路保护
 8.过热调节功能
 9. 采用 ASOP7 封装
@电源方案Q1445180565
1.集成800V整流桥2.集成600V超快恢复二极管 3.无VCC电容、无启动电阻 4.集成高压供电功能 5.低母线电压下不闪灯 6.±5%LED输出电流精度 7.LED短路保护 8.过热调节功能 9.采用ASOP7封装
@电源方案Q1445180565
非隔离集成 800V 整流桥DOB一体版的非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列
@电源方案Q1445180565
非隔离集成800V整流桥DOB一体版的非隔离降压型LED恒流驱动芯片-BP2863MK-BP2863SK-BP2863AK系列
@电源方案Q1445180565
@电源方案Q1445180565
您好,帮我发一下方案资料,谢谢   645439299@163.com
@小巩
版主好,资料已发,请参考
#回复内容已被删除#
