TOP258EN低成本,紧凑型15V4.2A反激电源。
     TOP258EN低成本,紧凑型反激电源。最大的优点外部的元件数量少,电源基本的功能都有,器件内部限流点降低省去了次级侧限流电路,还有初级侧过压保护(OVP)省去了次级光耦器。
     TOP258EN 内集成的700 V MOSFET和多模式控制器,在密封在塑料壳内部散热的情况下,可以连续输出15V4.2A的直流。通过调节MOSFET占空比来对输出进行调节,可以在整个负载范围内提供恒定的效率。 由于采用了专利的多周期调制(MCM)功能,因此无需在特定负载和工作条件下触发特殊工作模式,这样可以优化电源性能,轻松满足现有及最新的能效规范。
全部回复(14)
x34242980
电路功耗低、效率高电路设计简单。
@x34242980
电路功耗低、效率高、电路设计简单。
高效率、精确控制恒压/恒流输出的转换芯片,适合与适配器和充电器电路设计
@亲爱的郭郭
现在技术先进了电源设计也比较简单,不像以前的设计的产品了。
@x34242980
电路功耗低、效率高、电路设计简单。
不要看输出功率小,市场很大的。典型的应用包括家电或工业适配器等电器。
利用TOP258EN设计的低成本小功率开关电源,整体电源效率高,元件很少,体积比较小,成本低。
@原来会员名可以很长的
采用多模式PWM控制技术可以提高所有负载条件下的效率,轻负载或者空载情况下。
@亲爱的郭郭
单片TOP反激开关电源最大的优点设计简单,外部的元件数量少。
@ycdy09@163.com
可以选择贴片元件通过器件下方电路板上铜片区域起散热作用的
@原来会员名可以很长的
现在要用电源的地方也多,市场上面流行起来了模块型的电源,我们也可以在外面加模块。
@原来会员名可以很长的
以前用top主要是因为简单,一个元件三个脚接上就可以工作了。
@ycdy09@163.com
低成本小的电源都采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路。
@亲爱的郭郭
设计电源的功能都差不多,芯片集成功能强大我们增加设计的保护就可以少一些。
@ycdy09@163.com
TOP258属于TOPSwitch-HX系列,集成了一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路等其它控制电路。
@x34242980
电路功耗低、效率高、电路设计简单。
如果为了提高电源效率高,设计时使用变压器偏置绕组,这样整体功耗比较低。
