【应征入伍】首发BP3368B做200W隔离高P无频闪两级恒流
1.方案名称:【应征入伍】首发BP3368B做200W隔离高P无频闪两级恒流
2品牌:晶丰明源
3方案特点:
宽输入电压范围 85VAC~305VAC
全电压输入下,满载 THD<10%
集成 HV 高压启动,启动速度快
输出电流基准精度±3%
OVP 精度高
BOOST 级单绕组电感
支持 PWM 和模拟调光信号,调光深度低至 5%, 且低端可关断
FLYBACK 软启动功能
内置线电压补偿和负载补偿
各种保护功能
 LED 负载开路/短路保护
 CS2 短路保护
BOOST 输出过压保护
输入电压欠压保护
过温保护
4特点功能: BP3368 是应用于中大功率LED照明的高性能两级 架构恒流控制芯片,单芯片即可实现升压PFC和隔 离FLYBACK恒流组合控制。BP3368可以在全电压范 围内实现高精度、高PF恒流输出,并实现无频闪 照明。
BP3368芯片控制的两级开关电源都工作在电感电 流临界导通和准谐振模式,从而实现更高的转换 效率和更低的电磁干扰(EMI)。BP3368的BOOST升 压级的功率电感可采用单绕组架构,同时集成了 高压启动功能。后级的FLYBACK拓扑采用了先进的 原边采样恒流算法,可实现优异的线性调整率和 负载调整率,同时省去了副边反馈元件,简化了 BOM数量和系统成本。
BP3368支持PWM和模拟调光信号,输出电流是模拟 的,支持调光无频闪的应用,调光深度低至5%且 可以关断。
BP3368提供丰富的保护功能,保证电源设计的可 靠性。
BP3368采用SOP-16的封装。
5应用范围:LED 面板灯、格栅灯 , LED 路灯
方案  资料++ + +++++郭生+++Q:3301086671
6原理图:
 BP3368
7物料清单:
12122
8联系方式:方案  资料++ + +++++郭生+++ QQ:3301086671
全部回复(5)
发一份给我,谢谢,1284829918@qq.com
syiby
发一份给我:syiby@qq.com
quandage
@知秋一叶18
资料已经发了
quandage
@syiby
发一份给我:syiby@qq.com
资料已经发了
BP3368B,画板对地要求高,画不好就容易出问题
