求12V或者24V输入转36V350MA,36V700MA,36V1000MA的升压芯片
求12V或者24V输入转36V350MA,36V700MA,36V1000MA的芯片
全部回复(17)
小功率的LED恒流啊,比如20-40 MA电流的LED恒流驱动,需要了解QQ11916573
TM1801
一路恒流驱动IC
一、概述
TM1801-1/2 是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LED高压驱动等电路.通过外围 二极管的连接实现该芯片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式.
二、特性说明
采用高压功率CMOS工艺
输出端口耐压24V
TM1801-1:电流恒定18-20mA
TM1801-2:电流恒定为38-40mA
无需任何外围元器件
封装形式:SOT23 TO92
TM1803
三路恒流驱动IC
一、 概述
TM1803是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路.通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.
二、 特性说明
* 采用高压功率CMOS工艺
* 输出端口耐压24V
* 辉度调节电路(256级辉度可调)
* 串行接口级联接口
* 振荡方式:内置RC 振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据整形后通过数据输出端发送出去
* 内置上电复位电路
* PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400hz/s
* 能通过一根信号线完成数据的接收与解码
* 芯片间传输电缆不大于1米时级联个数不小于512.芯片间传输电缆不大于3米时级联个数不小于256
* 封装形式:SOP8
* 数据发送速度可达400Kbps
TM1801
一路恒流驱动IC
一、概述
二、特性说明
采用高压功率CMOS工艺
输出端口耐压24V
无需任何外围元器件
封装形式:SOT23 TO92
TM1803
三路恒流驱动IC
一、 概述
二、 特性说明
* 采用高压功率CMOS工艺
* 输出端口耐压24V
* 辉度调节电路(256级辉度可调)
* 串行接口级联接口
* 内置上电复位电路
* 封装形式:SOP8
* 数据发送速度可达400Kbps
@adiyou002
小功率的LED恒流啊,比如20-40MA电流的LED恒流驱动,需要了解QQ11916573TM1801一路恒流驱动IC一、概述 TM1801-1/2是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LED高压驱动等电路.通过外围二极管的连接实现该芯片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式.二、特性说明采用高压功率CMOS工艺输出端口耐压24VTM1801-1:电流恒定18-20mATM1801-2:电流恒定为38-40mA无需任何外围元器件封装形式:SOT23 TO92TM1803三路恒流驱动IC一、概述TM1803是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路.通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.二、特性说明*采用高压功率CMOS工艺*输出端口耐压24V*辉度调节电路(256级辉度可调)*串行接口级联接口*振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据整形后通过数据输出端发送出去*内置上电复位电路*PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400hz/s*能通过一根信号线完成数据的接收与解码*芯片间传输电缆不大于1米时级联个数不小于512.芯片间传输电缆不大于3米时级联个数不小于256*封装形式:SOP8*数据发送速度可达400Kbps
有没有大功率LED升压电源的驱动芯片
LED 路灯 车灯最佳的选择,降压恒流IC (ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362)
(恒流降压)封装小,效率可达95%,输入电压宽,性价比高的大功率LED灯饰驱动IC推荐
我现在是英国zetex公司 伟达在华东区的负责人!我想联系一下你们公司研发部的人!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!
ZXLD1360
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!
这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处! 现在主要代理英国ZETEX ,美国DIODES,美国AOS(万代) ,其中Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前 正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
祁龙年 Mike Qi
伟达电子有限公司上海办/Wai Tat Electronics ShangHai Office
电话 :021-62763887 021-62763900 021-62762451
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
MSN : QQMark@hotmail.com.cn
Email: qi.longnian@wtel.com.cn
Web :www.wtel.com.cn
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
通过EMC 认证 效率:可达到95%
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
祁龙年 Mike Qi
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665.输入电压范围可由最低3.6伏特到最高42伏特,输出电压3.6--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A,非常适合于车载笔记本供电,便携DVD,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换.
GS3665应用电路非常简单,外围器件极少. 并具有enable pin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustable soft-start)、短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustable OCP)功能,切换频率固定为400KHz.
GS3665采用标准的TO-263-5L无铅封装,现以开始大批量供货.
姜生 陈生 林生
深圳市广视美电子有限公司
电话:0755-81275006 13424297678
在线QQ:370368561
邮箱:sz81275006@126.com
公司商务网址:http://www.086ic.cn
公司企业网址:http://www.guangshimei.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/557411257772888.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
姜生 陈生 林生
深圳市广视美电子有限公司
在线QQ:370368561
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/557411257772888.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@jgxdz
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665.输入电压范围可由最低3.6伏特到最高42伏特,输出电压3.6--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A,非常适合于车载笔记本供电,便携DVD,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换. GS3665应用电路非常简单,外围器件极少.并具有enablepin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustablesoft-start)、短路保护(SCP)、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustableOCP)功能,切换频率固定为400KHz. GS3665采用标准的TO-263-5L无铅封装,现以开始大批量供货. 姜生陈生林生深圳市广视美电子有限公司电话:0755-81275006 13424297678在线QQ:370368561邮箱:sz81275006@126.com公司商务网址:http://www.086ic.cn公司企业网址:http://www.guangshimei.cn[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/557411257772888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家好!我们是专业从事LED电源方案设计的,可以根据客户的要求,为客户提供各种LED电源设计方案,如果你有什么新的方案不能解决的,请你在第一时间联系我们,我们会在第一时间给你一个满意的结果.相信我们你绝对没有错.有需要的朋友请马上联系我们,让我们一起为你的LED电源事业增添光彩!
联系人:李先生.QQ:695111579 电话:0755-23941327. 传真:0755-23941554 手机:13590220278
欢迎大家加入LED电源高级工程师QQ群(82091918).
劲锐科技推出XL6003单片IC驱动串联12颗1W LED:
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单.XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.低压LED射灯代替卤素灯 车载LED灯 低压工业照明 LED备用灯 LED灯饰 安全电压照明 液晶电视背光.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强.
2. XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路.
3. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联.
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED. VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED.
VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED. VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED.
深圳市劲锐科技有限公司
地址:深圳市福田区新闻路景苑大厦A座602室
电话:0755-83088967 83088481 手机:13723572386张先生
Email:zhangyin@jinrui-tech.com QQ:813505136
http://www.jinrui-tech.com
劲锐科技同时提供下列LED驱动IC
1.XL4001 MR16射灯,LED装饰照明
2.非隔离,高压600V LED驱动IC,AC/DC XL5002 (1W/3W/5W 最高到任意颗串联)
3.Buck XL6404 (1W/3W LED 最高到14颗串联)
XL6405 (3W/5W LED 最高到14颗串联)
XL4001 (1W/3W LED 最高到10颗串联)
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
深圳市劲锐科技有限公司
劲锐科技同时提供下列LED驱动IC
DC DC升压芯片 BL8505 BL8530
启动电压:0.8V,强负载驱动能力:1.8V输入时输出3.3V,负载电流可达200mA.输出电压:2.5~6V分档.输出电压精度±2%,电压输出温漂:±100ppm/℃,效率:85%,静态电流<5.5uA,外围:电感、二极管、电容,封装:SOT89、SOT23.适合:单双节电池供电设备.
目前我公司大量原装现货发售.绝非市面仿制假货.详细可参考:
http://www.led-ics.com/pddetaildate/product/detail/20091029_7756580.html
另我公司还有多款dc升压芯片可按客户不同设计需求配置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3669011259915714.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3669011259915714.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
