要求效率85%以上
一或二节镍氢电池,驱动3~6颗小功率LED
要求恒流范围宽
有的请与我联系
0755-25416010 魏生
需要太阳能LED草坪灯驱动?!
全部回复(8)
是下面这种IC可以吗? 如果是联系我QQ11916573,0755-86156722
TM1801
一路恒流驱动IC
一、概述
TM1801-1/2 是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LED高压驱动等电路.通过外围 二极管的连接实现该芯片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式.
二、特性说明
采用高压功率CMOS工艺
输出端口耐压24V
TM1801-1:电流恒定18-20mA
TM1801-2:电流恒定为38-40mA
无需任何外围元器件
封装形式:SOT23 TO92
TM1803
三路恒流驱动IC
一、 概述
TM1803是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路.通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.
二、 特性说明
* 采用高压功率CMOS工艺
* 输出端口耐压24V
* 辉度调节电路(256级辉度可调)
* 串行接口级联接口
* 振荡方式:内置RC 振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据整形后通过数据输出端发送出去
* 内置上电复位电路
* PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400hz/s
* 能通过一根信号线完成数据的接收与解码
* 芯片间传输电缆不大于1米时级联个数不小于512.芯片间传输电缆不大于3米时级联个数不小于256
* 封装形式:SOP8
* 数据发送速度可达400Kbps
TM1801
一路恒流驱动IC
一、概述
二、特性说明
采用高压功率CMOS工艺
输出端口耐压24V
无需任何外围元器件
封装形式:SOT23 TO92
TM1803
三路恒流驱动IC
一、 概述
二、 特性说明
* 采用高压功率CMOS工艺
* 输出端口耐压24V
* 辉度调节电路(256级辉度可调)
* 串行接口级联接口
* 内置上电复位电路
* 封装形式:SOP8
* 数据发送速度可达400Kbps
@adiyou002
是下面这种IC可以吗?如果是联系我QQ11916573,0755-86156722TM1801一路恒流驱动IC一、概述 TM1801-1/2是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LED高压驱动等电路.通过外围二极管的连接实现该芯片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式.二、特性说明采用高压功率CMOS工艺输出端口耐压24VTM1801-1:电流恒定18-20mATM1801-2:电流恒定为38-40mA无需任何外围元器件封装形式:SOT23 TO92TM1803三路恒流驱动IC一、概述TM1803是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路.通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.二、特性说明*采用高压功率CMOS工艺*输出端口耐压24V*辉度调节电路(256级辉度可调)*串行接口级联接口*振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据整形后通过数据输出端发送出去*内置上电复位电路*PWM控制端能够实现256级调节,扫描频率不低于400hz/s*能通过一根信号线完成数据的接收与解码*芯片间传输电缆不大于1米时级联个数不小于512.芯片间传输电缆不大于3米时级联个数不小于256*封装形式:SOP8*数据发送速度可达400Kbps
不好意思,还真不是
@adiyou002
什么价位?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2347201218595703.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
奥天科技,成熟的LED驱动方案.联系人,杨明13286342353--13265657709
AT1109电源是一款低电压供电的恒流电源,适合于MR16灯杯等小体积装配尺寸下的应用,可驱动大功率LED灯做恒亮工作.
产品特点: 1,在输入DC12V-24V或交流10V~16V电压下可正常工作.
2,有系列规格分别可驱动1颗1W,3颗1W,1颗3W的LED大功率LED灯.
3,装配尺寸小巧,可适用于各种MR16灯杯.
4,提供有输入电压校向电路,可保证灯杯插入电压方向自动调整.
5,提供有输出短路电流限制.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2347201248766770.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
