开关电源打嗝
开关电源打嗝
24v开关电源控制芯片CR6848T,稳压TL431+817,电源输出什么都不接,电源指示二级管正常亮度,用万用表表笔或者螺丝刀触碰电源输出端时电源指示灯变暗,同时有打嗝的声音,表笔、螺丝刀离开输出端时打嗝声音消失,指示灯恢复正常亮度。用万用表测量输出电压时也是一样打嗝,电压从24降到8v。各位大师指导一下怎么解决。
全部回复(7)
jianyedin
电源能带负载吗?
星球居民-Sm9X4IiZ
把原理图和PCB截图出来看看,分析一下
iHlyn
示波器探头勾波形看下
better9527
没有隔离,短路了
better9527
@better9527
没有隔离,短路了
漏电回路
Faith_minifull
测试一下电源芯片的电流保护脚的值
znz23456
用示波器测试没有这种现象吗?
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
