为什么空载时PWM芯片MOS开关管G极驱动脚测不到直流电压,带载时才可测到驱动直流电压
为什么PWM芯片或同步整流芯片在空载时驱动脚(MOS管G极)用数显万用表测不到直流电压,带载时才可以测到驱动脚驱动直流电压。
全部回复(8)
@lqh1972
[图片]空载时VGS,因占空比小,占空比很小,开关导通时间很短ton,看示波器的频率即可以看出来,频率很低为158HZ,D=ton/T,而T=1/f或T=ton+toff 因为数显万用表所测的直流电压为平均值,所以数显万用表在空载时测不到直流电压。
满载时VG S波形,占空比比空载时大很多,开关导通时间ton较长,看示波器的频率即可以看出来,频率60.646KHZ,D=ton/T,而T=1/f或T=ton+toff 因为数显万用表所测的直流电压为平均值,所以数显万用表在带载时可以测到直流电压。同一台机,示波器设置扫描速率及电压幅度档一样,带载时VGS直流电压要高于空载时电压。
@lqh1972
满载时VGS波形,占空比比空载时大很多,开关导通时间ton较长,看示波器的频率即可以看出来,频率60.646KHZ,D=ton/T,而T=1/f或T=ton+toff 因为数显万用表所测的直流电压为平均值,所以数显万用表在带载时可以测到直流电压。同一台机,示波器设置扫描速率及电压幅度档一样,带载时VGS直流电压要高于空载时电压。
示波器与数显万用表的区别
我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表或电流表
普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。
示波器和电压表的主要区别是:
1. 电压表可以给出详测信号的数值,这通常是有效值即RMS值,但是电压表不能给出有关信号形状信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。
2. 电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。
