L6562A 问题
调试L6562A的PFC时遇到一个奇怪的问题, 过零检测脚的信号由高电平跳到低电平时,按照道理应该触发驱动信号出来,但实际上并没有,其他几个引脚信号也检查过了,属于正常,实在是想不到驱动出不来的理由,请有经验的朋友帮忙出出招,搞了好几天了,头都大了。
电路图就是DATASHEET上的典型应用,也贴上来了。另外附上一张波形图, 通道2为第5脚,就是ZCD脚的信号,通道1是第4脚也就是电流采样脚的信号,通道4是PFC电感电流。
捕获
tek00002
全部回复(2)
yuyuyu5
在换个L6562A测试下,,,,,,,,,,,,
雨昂
@yuyuyu5
谢谢你的建议。现在好了。 之前母线的分压电阻上并联了一个1nF的电容,万般无奈之下尝试着去了这个电容,竟然就好了,具体原因细节也说不上来。
