怎么理解EMI裕量-4dB,
怎么理解EMI裕量-4dB,
怎么理解EMI裕量-4dB,EMI测试-5
dB合格,
是裕量小于还是大于标准-4
dB
,-3
dB不合格,是裕量小于还是大于标准-4
dB
,我根椐数学有理数理解是这样的,-5
dB小于
-4dB,所以我说小于或低于-4
dB的为良品,我领导说不能按数学有理数理解,
-5
dB
为良品,应该理解为
大于
-4dB
的为良品,小于
-4dB
的为NG品
,即-3
dB为NG品,判定结果是对的,语言表达大于和小于真搞不清楚。
全部回复(4)
朝阳之星
-5DB合格 不过设计段要求-4DB余量 是要求有点高的 设计时要保证-8DB 不然大货很难保证
lqh1972
@朝阳之星
-5DB合格不过设计段要求-4DB余量是要求有点高的设计时要保证-8DB不然大货很难保证
水泥电阻作负载要求EMI裕量为-6DB,配客户终端设备(雷蛇笔记本电脑和笔记本电脑内打开一个软件测试)EMI裕量-4DB,良品要在-7-12DB,NG品在158KHZ频段-2.5DB,原因为差模电感短路,就是做分析报告时,是大于-4DB是良品还是小于-4DB是良品(只知道-5DB为良品,-2.5DB为NG品),-2.5DB是小于还是大于-4DB这个概念混乱不清。
朝阳之星
@lqh1972
带电阻和带产品是两个概念,带电阻10个DB余量,带产品都未必过,尤其是小功率,没有前后极共模电感的状况下。
lqh1972
@朝阳之星
[图片]带电阻和带产品是两个概念,带电阻10个DB余量,带产品都未必过,尤其是小功率,没有前后极共模电感的状况下。
这标准无须质疑,因为此产品是按客户电性规格设计的,就是做报告时区分不了是大于还是小于的概念问题,标准都很清楚,电性规格书配客户终端设备测EMI裕量-4DB,良品在-4.1——-13DB,NG品在-3.9DB-+12DB.
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
