LC41 是一款用于直流电流检测,输出开关量的传感器。特点:高速响应 体积超小 密封设计 可调电流 成本低.
过孔电线的电流大于设定值,输出开关量就接通。输出触点是无源触点。默认是常开,大于设定值接通,小于断开。可选常闭NC,大于断开 ,小于接通。输出信号可以接DC继电器 PLC MCU DDS DCS等。如果是检测电流有无,输出到PLC IO 建议用常开,有电流接通 无电流断开。不要用常闭。
