ICW3669 是一款高性能隔离型适配器和充电器的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优化系统成本。通过检测变压器原边的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电。通过设定外部的限流电阻和变压器原副边匝比来实现恒流输出功能,无需辅助绕组,通过设定 FB 的分压电阻就可以实现恒压功能。同时为了实现更好的输出电压调整率,LP3669 内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的值来调节输出线缆补偿值。集成了多种保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等。采用 SOP7/SOP8/DIP7 封装。
特点
集成 BJT,适用于 15W 以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
极低的待机功耗,满足六级能效
谷底开通机制,提升系统效率
专利的电流驱动,降低温升
特有随机抖频,改善 EMI
高精度的恒压恒流控制
特有的输出线损补偿技术
PFM/PWM 多模式控制改善音频特性
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设备等的适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
