一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片 ICW4008
ICW4008 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
ICW4008 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM 和DCM 模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
ICW4008 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
ICW4008 采用 SOP8L。
特点
集成>800V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCM和DCM工作模式
优异的EMI特性
待机功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音频特性
宽输入电压
输出短路保护
电感过电流保护
VCC钳位/欠压保护
过温保护
应用
小家电、白色家电等开放式电源
电话/微信:13359014074
ICW4008参数规格书
全部回复(0)
