森利威尔电子 SL3036 输入电压:8-90V 电动车定位器驱动芯片
深圳市森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546
1 方案名称:DC-DC 内置MOS 100V降压恒压驱动方案
        2 品牌名称:SL3036
        3 方案特点:支持宽输入电压:8-90V,支持输出:12V/2A  5V/2A
        4 规格:
                  SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
                  SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
                  SL3036同时支持输出恒压和输出恒流功能。
                  SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
                  SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
                  SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
                  宽输入电压范围:8V~90V
                  输出电压从5V 到30V 可调
                  支持输出恒压恒流
                  支持输出12V/2A,5V/2A
                  高效率:可高达96%
                  工作频率:140KHz
                  低待机功耗
                  内置过温保护
                  内置软启动
                  内置输出短路保护
        5 应用范围:恒压源    电动汽车    电动自行车    电瓶车    扭扭车    卡车
全部回复(1)
