150V耐压BMS锂电池保护板降压芯片带线补抖频H6203L
【150V耐压BMS锂电池版护板降压芯片带线补抖频H6203L】
H6203L是一款高压降压型恒压DC-DC转换器芯片惠海半导体致力于设计及制造安全、可靠、高性能、高性价比的电源管理芯片,拥有多年的电子行业研发、运营及管理经验。深度的系统和应用知识、优异的电源管理芯片设计及创新能力。公司专注于为用户提供具有创新、高性价比、高集成度的电源管理芯片。团队在电源管理以及相关市场有多年的积累及耕耘,给用户提供了优异、可靠的电源芯片解决方案,并且与国内外的晶圆流片厂和封装厂商都有良好的合作关系。
产品广泛应用在机顶盒、路由器、以太网POE交换机、小家电、GPS定位器、BMS锂电池保护模块、电表、车载电子、电动交通工具、物联网、MCU供电、LED照明等领域。
惠海H6203L特点:
外围元器件少
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压范围:3.3V-30V
支持输出恒流支持输出 3.3V 4.2V 5V 12V 30V 5A
高效率:可高达 98%
开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成过温保护功能
集成软启动功能
集成短路保护功能
集成线损补偿功能
集成抖频功能
低静态待机功耗、高效率、动态文波小
优异线性调整率和负载调整率
抗干扰能力强
内置150V MOS
ESOP8封装
H6203L 具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率
H6203L 无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线损压降补偿功能
【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】
【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
惠海H6203L芯片在降压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现优异的负载和电压调整。。该芯片还具有软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。
同时H6203L芯片自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,有效解决工程师整改EMC难问题以及抗干扰问题。
电动车车充
全部回复(1)
您好 。我司是NEC 三端保险丝的一级代理商,目前也跟德赛,欣旺达等上市公司 合作, 12A到45A大电流都可以做。有这么方面的需求可以加我Q274812514 或者电话 15913795967 谢谢
