BP2866XS 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片.
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP2866XS 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。
BP2866XS 芯片采用内置高精度的电流采样电路和 恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优 异的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模 式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化 而变化,实现优异的负载调整率。
BP2866XS具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。
BP2866XS 采用 SOP7 封装。
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
OVP 抗干扰能力强 无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能 外置防潮 OVP 功能 低母线电压下不闪灯 LED 输出电流精度
LED 短路保护 过热调节功能 采用 SOP7 封装
