关于双级PFC电感和变压器设计的一些疑问
上图是双级PFC 恒压适配器方案电路图,因为产品要过六级能源之星,又要PF>0.9(各位大神有没有单级PFC 又能过六级能源之星的方案推荐)
因为双级PFC之前接触的少,这里有2个疑问,1:前级升压部分,是可以100-240V输入 都稳定400VDC输出吗,还是100V输入时低一些?
2:后级DC-DC变压器是按照400V输入去计算吗?
全部回复(15)
谢开源
这种功率通常用单级PFC。OB就有方案
文晟
@谢开源
这种功率通常用单级PFC。OB就有方案
问过,没有能过六级能源之星的,空载功耗<0.1W做不到
谢开源
@文晟
问过,没有能过六级能源之星的,空载功耗
深圳必易,力生美、德普微,芯茂微,士兰微问问
还用佛山赛威
@谢开源
深圳必易,力生美、德普微,芯茂微,士兰微问问还用佛山赛威
单极PFC好像没有吧 OB最近推出的好像也就能做30W
这个IC理论上有高低压切换的 高压380 低压一半
文晟
@朝阳之星
这个IC理论上有高低压切换的高压380低压一半
这是供应商给的资料,这里指的是90V输入的时候 最低260V输出吗,那我计算DC-DC变压器的时候按照260-400V输入计算?
@文晟
[图片]这是供应商给的资料,这里指的是90V输入的时候最低260V输出吗,那我计算DC-DC变压器的时候按照260-400V输入计算?
可以
文晟
@朝阳之星
可以
问下,填谷电路现在可以过认证吗,六级能源之星  30W
@文晟
可以 但是要看你客户要求不要求 谐波 另外填谷 大功率 低压很难处理 实际电压有效值只有最低电压实际的一半
变压器处理起来还是比较吃力的 90*1.4/2 实际初级电压 低压时候只有63V的样子 可以想象 变压器有多难处理
文晟
@朝阳之星
可以但是要看你客户要求不要求谐波另外填谷大功率低压很难处理实际电压有效值只有最低电压实际的一半 变压器处理起来还是比较吃力的90*1.4/2实际初级电压低压时候只有63V的样子可以想象变压器有多难处理
是不是把那两个电解电容用大一点就没问题了
文晟
@朝阳之星
听你这么说,似乎还是双级PFC好搞一些,就是尺寸方面不好处理
@文晟
很难处理 变压器DCDC 从60-380去设计 MOS耐压也要高  另外很容易有噪音
hao1855
@文晟
路过的,学习学习一下,带高PFC电路的,目前市场上只能达到5级能效的吧,若是要做到6级的话,那变压器要用到很大的了,那真的要向前辈好好的学习学习一下了
谢开源
@文晟
象台达一样舍得下重本就能做小尺寸的adaptor了
文晟
@朝阳之星
问下,PFC的升压二极管选取,主要看什么参数,耐压选择600V(PFC输出260-400),最大平均电流30W/260V=115mA,那用1A的管子就行了?
